怎么选择智能涡街流量计
发表于:2026-5-16 13:02:49|本帖共 361 字 3530
       怎么选择智能涡街流量计
   通常从以下几点选择涡街流量计(1)压力补偿压力变送器的选择 由于饱和蒸汽管路长,压力波动较大,必须采用压力补偿,考虑到压力`温度及密度的对应关系,测量中只采用压力补偿即可,由于明通公司管道饱和蒸汽压力在0.3-0.7MPa范围,压力变送器的量程选择1MPa即可. (2)显示仪表选择 显示仪表智能流量显示仪,具有温压补偿`瞬时流量显示和累积流量积算功能 (3)涡街流量变送器的选择 由于涡街流量计量程范围宽,因此,在实际应用中,一般主要考虑测量饱和蒸汽的流量不得低于涡街流量计的下限,也就是说必须满足流体流速不得低于5m/s.根据用汽量的大小选用不同口径的涡街流量变送器,而不能以现有的工艺管道口径来选择变送器口径.公司推荐:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计.涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.一体化温度变送器
谢谢作者的分享。
2026-10-18 14:57:45|本帖共 8 字 回复
在本地工业领域知名度很高,是当地标杆厂家。
4 天前|本帖共 21 字 回复
