涡街流量计中为什么要设置小信号切除?
发表于:2026-5-16 12:24:42|本帖共 320 字 4418
       涡街流量计的探头输出的脉冲信号,其幅值与流过旋涡发生体的流体的流速平方成正比,在仪表制造厂承诺的Re ≥20000而保证正常测量的流速区间,探头输出的信号幅值较大,因而信噪比也较大,干扰不易侵入,而在流速较低,干扰容易侵入时,则采用小信号(以频率来保证)切除方法,从而使仪表既能做到在流速较高时保证正常测量,又能做到在流速低于承诺的可测最小流量对应值时,稳定地指示零。即在雷诺数很低时,虽然没有旋涡产生,也没有因此而输出的脉冲,但是干扰会趁虚而入,例如管道振动产生的干扰或射频干扰等。由于涡街流量计的脉冲信号放大器是变增益放大器,输入脉冲信号幅值越低,增益越大,所以,在无脉冲信号输入时,增益,这就为干扰信号的钻入开了方便之门。
2026-6-19 03:41:38|本帖共 4 字 回复
