三回程烘干机拖轮磨损原因与解决方法
发表于:2026-1-6 13:08:50|本帖共 772 字 1376
       三回程烘干机托轮在滚筒下端设备,首要用来承担筒体重量,可是在烘干机长时间运用之后,前后托轮会出现不相同程度的磨损,其间前托轮磨损的程度较轻,不太明显,然后托轮磨损比拟严肃,常会变成马鞍形或台阶形,关于这种情况,我们要及时找出后托 轮严肃磨损的缘由,采用正确的方法避免三回程烘干机托轮磨损疑问。 构成三回程烘干机后轮磨损的缘由 1、规划描绘的缺陷疑问 规划描绘不合答理构成后托轮严肃磨损,由于三回程烘干机筒体是倾斜一定角度放置在托轮上面的,筒体前后大轮带的规划和标准不相同,前轮带宽度为120MM,后轮带宽度为105MM,而烘干机前后托轮的宽度相同,都是160MM,从上面数字闪现,后托轮与轮
带接触的面积较窄,并且筒体倾斜一定的角度,对后托轮的压力较大,长时间作业后,后托轮很简单变形。 从磨煤机(通常是中速磨、双进双出钢球磨或电扇磨)经粗粉分离器引出的带着合格细度煤粉的气粉两相流体作为一次风,直接通过数个燃烧器吹入炉膛燃烧的系统。这种系统的制粉出力取决于锅炉负荷;当某台磨煤机停运时,与其相连的燃烧器组相应停运。 配直吹式系统的锅炉燃烧器进口一次风粉混合物温度受制于磨煤机出口容许运用温度,关于较难着火的无烟煤类常嫌偏低。为处置此疑问可采用“半直吹式制粉系统”,即在粗粉分离器后的一次风管路上装设细粉分离器及锁气器,然后可以运用高温热风来置换废单
调剂做入炉一次风。 2、作业人员操作不当 作业人员操作不当也会构成后托轮磨损严肃,例如有些矿山加工厂在单调物料时,不注意筒体的上下窜动情况,或前后托轮的调整方法,构成后托轮在整个作业过程中遭到的作用力发生变化庞大,构成后托轮磨损严肃。 3、解决方法不正确 当烘干机长时间运用后,由于长时间受高温气流的作用,筒体上的轮带和垫板就会严肃磨损变形,轮带有可以变回椭圆形,那么对托轮的压力就会发生变化,结束会使托轮严肃磨损。
评论列表(5)
收藏了
2026-3-16 21:59:44|本帖共 3 字 回复
学习了
2026-4-19 15:14:00|本帖共 3 字 回复
马克
2026-6-7 21:15:56|本帖共 2 字 回复
值得学习
2026-7-2 12:11:26|本帖共 4 字 回复
收到,感恩!我先按这个路子去试试水。
前天 22:10|本帖共 18 字 回复
