三相同测双向台区识别仪|多相同测台区识别仪——电能计量检定设
发表于:2026-1-6 13:06:19 3992
       用电管理部门为实现营销精细化管理以及完成降耗减损目标考核的需要,开展配电台区普查是一项必要措施,而台区识别仪(或称查询仪、营业普查仪等)等功能仪器的使用是的,它可以查清用户归属的台区、线路、相别等信息,将会真实反映配电台区下每一个用户的基础数据资料,提升用电管理部门台区管理手段。 我公司研发的HK-TQⅢ双向台区识别仪包括主机和手持终端,主机安装在配电变压器三相低压侧,普查人员携手持终端在用户侧开展识别。 为保证检查的准确度,我公司产品采用无线加负荷、电力载波信号、附加等方法进行台区识别。在相邻台变共高压、地、共电缆沟的情况下也可准确测试, 由于外加负荷产生的电流信号不会传播到其它线路上,而且传输距离可以非常的长(理论上可无限远),所以台区识别仪可以准确可靠的识别所有用户,不会误判,也不存在无法识别的用户。 HK-TQⅢ双向台区识别仪不但对检查过的用户属性进行保存,还能根据保存的数据进行统计,直观显示每个台区、每一相别的用户数量及总用户数量。
  工作电压:主机AC 3 X 220/380V;分机AC 220V 频率:50Hz 工作温度:-20~ +50℃ 主机功耗:每相≤30W 手持终端功耗:≤12W;(无负荷条件下) 工作距离:小于5Km 无线功率:3W 无线接收灵敏度:≤0.25[μV]
  相关链接
  三相电能表现场校验仪(点击了解)
  电能表检定装置(点击了解)
  电能质量分析仪(点击了解)
  电能质量在线监测系统(点击了解)
感谢分享宝贵技术
2026-1-7 16:02:54 回复
点赞
3 天前 回复
