发表于:2026-5-16 10:05:23|本帖共 1,424 字 4665
日本爱森针规针规简介 针规英文名称:Pin gauge 针规是由白钢、工具钢、陶瓷、钨钢轴承钢等或其他材料制成的硬度较高的具有特定尺寸的圆棒。针规适用于机械电子加工中孔径、孔距、内螺纹小径的测量,特别适于弯曲槽宽及模具尺寸的测量。 针规用途 用于检查位置,测量孔的尺寸,检查两孔距,也可作通止规及测量孔的深度用,是孔的标准化检测的检具,用的激光检测仪检测工件。并广泛用于电子板、线路板、模具、精密机械制造等各种高精尖技术领域。 外观形式有光滑针规、带柄针规、镀钛针规、陶瓷针规等。 质量特征粗糙度 ≤ Ra0.20um ;热处理淬火: 60 ~63HRC ; 产品精度: ± 0.001mm , ±0.002mm , + 0.005mm ,- 0.005mm 。 间距(间隔): 0.01mm ; 0.02mm ;0.025; 0.05mm , 0.10mm 。尺寸范围:公制 0.10mm ~ 30.00mm 英制 0.011inch ~ 1.000inch材质:高速钢(白钢)钨钢陶瓷粗糙度:Ra≤0.20,热处理:60-----63HRC公制针规规格范围:0.10mm-20.00mm 间隔0.01mm、0.02mm、0.025mm、0.05mm、0.1mm等英制针规规格范围:0.011"-2",间隔0.001",0.002",0.005"单支透明胶管包装、塑盒套装、套装可根据客户要求任意组合。(套装有51支装及100支装)用途:适用于机械电子行业测量孔的尺寸、检查两孔距、测量孔的深度用、可作通止规使用,是孔的标准化检测的检具,用的检测仪检测工件。一、针规类型:1、公制针规:规格范围0.10mm~40.00mm;间隔0.01mm、0.02mm、0.025mm、0.05mm、0.10mm、0.50mm、1.00mm等;精度:±0.001mm、±0.002mm、±0.0005mm等。2、英制针规:规格范围0.011in~1.000in;规格间距:0.001in、0.0005in等,精度:±0.001mm、±0.002mm、+0.0025mm、-0.0025mm、+0.005mm、-0.005mm等3、可定做各种非标针规。(如:小数点后三位、四位...2.732 1.2523等)二、包装方式:散装、塑盒套装、木盒套装、铁盒套装、单支插管、套装插管、带柄针规、针规手柄、通止规手柄等可根据客户的要求自由组合,并可根据客户的要求设计包装。三、技术参数:粗糙度:Ra0.25,热处理HRC60~63;直径精度:+0.002mm或+0.001mm,圆度:1.27um,材料:GCr15,9SiCr,钨钢等多种材质。四、外观形式:光滑针规、带柄针规、镀钛针规、合金针规、陶瓷针规、钨钢针规等五、主要生产设备:意大利进口高精度磨床、日本三丰激光检测仪、激光打标机、真空高温炉、网带炉、冷处理柜等各种的加工、检测设备。严格按ISO9001:2000质量管理体系的要求,对产品全部检测有效的保证了产品质量。六、针规用途与范围:主要用于测量孔的尺寸、孔的距离、孔深、可做通止规使用是孔的标准化检测工具等,并广范用于电子板、线路板、模具、精密机械制造等各种高精尖技术领域。 本司针规库存量大,能有效保证及时供货,欢迎广大客户来电来函垂询!:王 业务: 传真: |
