地埋式污水处理设备常规配置装配分析?
发表于:2026-5-15 15:22:53|本帖共 525 字 2106
       污水处理设备是目前广为流行的一种对环境污染影响较大的污水处理设备,具有耐腐蚀、抗老化等优良特性,而且埋在地下,占地面积小,地埋式污水处理设备常规配置主要有滑动轴承、滚动轴承、联轴器、传动皮带、链条和齿轮等装配物的装配,下面我们来了解一下: 1、滑动轴承装配 同一传动中上所有轴承中应在一条直线上,即保证其同轴度。轴承座接触须紧密、牢靠地固定在机体。机械运转时,轴承座不得与机体发生相对位移。轴瓦合缝处位置的垫片不应与轴接触,离轴瓦内径边缘一般不宜超过1mm。 2、滚动轴承装配 滚动轴承安装在对开式轴承座内时,轴承盖和轴承座的接合面间应无空隙,但轴承外圈两侧的瓦口处应留出一定的间隙。凡稀油润滑的轴承,不准加润滑脂。滚动轴承允许采用机油加热进行热装,油的温度不得超过100摄氏度。 3、联轴器装配 各类联轴器的装配,应符合有关连轴器标准的规定。 4、传动皮带、链条和齿轮装配 每对皮带轮或;链条装配时两轴的平行度偏差不应大于0.5/1000;两轮的轮宽度的中平面应在同一平面上(指两轴平行),其偏移量:三角皮带轮或链轮不超过1mm,平皮带不应超过15mm。 以上就是地埋式污水处理设备常规配置的简单介绍,因此为了更好的使用地埋式污水处理设备,这几个配置一定要好好维护。
思路清晰
2026-5-18 09:43:28|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-7-19 09:35:42|本帖共 3 字 回复
对技术成熟度(TRL)的评估很客观。
2026-11-8 08:47:05|本帖共 18 字 回复
