数控车床应如何安装
发表于:2026-5-15 14:45:36|本帖共 843 字 1323
       经济型数控车床,又称为CNC车床,即计算机数字控制车床,是我国使用量、覆盖面的一种数控机床,约占数控机床总数的25%。集机械、电气、液压、气动、微电子和信息等多项技术为一体的机电一体化产品。机械制造设备中具有高精度、高效率、高自动化和高柔性化等优点的工作母机。
    机床放置于基础上,应在自由状态下找平,然后地脚螺栓均匀地锁紧。对于普通机床,水平仪读数不超过0.04/1000mm,对于高精度的机床,水平仪不超过0.02/1000mm。在测量安装精度时,应在恒定温度下进行,测量工具需经一段定温时间后再使用。机床安装时应竭力避免使机床产生强迫变形的安装方法。机床安装时不应随便拆下机床的某些部件,部件的拆卸可能导致机床内应力的重新分配,从而影响机床精度。
  试运转前的准备:
    机床几何精度检验合格后,需要对整机进行清理。用浸有清洗剂的棉布或绸布,不得用棉纱或纱布。清洗掉机床出厂时为保护导轨面和加工面而涂的防锈油或防锈漆。清洗机床外表面上的灰尘。在各滑动面及工作面涂以机床规定使滑油。
    仔细检查机床各部位是否按要求加了油,冷却箱中是否加足冷却液。机床液压站、自动间润滑装置的油是否到油位批示器规定的部位。 检查电气控制箱中各开关及元器件是否正常,各插装集成电路板是否到位。
    通电启动集中润滑装轩,使各润滑部位及润滑油路中充满润滑油。做好机床各部件动作前的一切准备。 数控机床是数字控制机床的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,并其译码,从而使机床动作并加工零件。
  数控机床与普通机床相比,数控机床有如下特点:
  1.加工精度高,具有稳定的加工质量;
  2.可进行多坐标的联动,能加工形状复杂的零件;
  3.加工零件改变时,一般只需要更改数控程序,可节省生产准备时间;
  4.机床本身的精度高、刚性大,可选择有利的加工用量,生产率高(一般为普通机床的3~5倍);
  5.机床自动化程度高,可以减轻劳动强度;
  6.对操作人员的素质要求较高,对维修人员的技术要求更高。
评论列表(5)
2026-5-29 03:03:54|本帖共 4 字 回复
干货
2026-6-12 04:23:09|本帖共 2 字 回复
2026-7-4 01:28:17|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
楼主辛苦了,帖子很精彩。
2026-10-6 08:48:33|本帖共 12 字 回复
