大庆离心风机选择上怎么样
发表于:2026-5-15 14:37:18|本帖共 649 字 523
       大庆离心风机选择上怎么样?每台低噪音离心风柜在安装时,生产离心风柜的厂商都会把安装事项告诉客户,内容如下:
  1.箱式离心风机进出风口安装帆布软接,减少共震。
  2.离心柜式风机允许直接起动和星三角起动, 7.5kw以下电机可以直接起动, 11kw以上电机要星三角起动,每台风机安装电机保护器,离心风机正常运转时,应测量电机电流,确保运行不过载和不缺相后方可正式使用。
  3.离心式柜式风机在安装时两侧需要预留保养和维修空位,轴向装皮带轮边空位要大于风机本身长度,另- -侧大于40厘米,电机空位以方便拆卸为准。
  4.禁止拆卸风机部件,如有需要,要联系离心风机生产厂商来处理.
  离心式柜式风机流量出现偏差的原因及措施
  很多客户在使用柜式离心风机时会遇到一个问题,就是在离心风柜安装后,发现柜式风机厂商提供的风量值是达到的,测试时的风量值是也是没问题的,但进行正式运转时就发生流量过多或不足现象,其原因主要有以下几点:
  1、系统阻力实际值与计算值相差过大。由一般管网的特性方程式可知,如实际值K小于计算值K时,则流量增多,反之则流量减小。
  2、在挑选离心风机时只考虑达到风量要求即可,忽视了风机本身全压偏差的影响,当风机实际全压为正偏差时,则流量增多;为负偏差时,则流量减少。
  当然问题出现后,也是有办法解决的,以下方法可做参考.
  (1)利用节流装置调节流量。
  (2)改变风机的转速调节流量。
  (3)调换压力较高的或较低的风机调节流量。
  (4)改变系统阻力系数调节流量。大庆离心风机选择上怎么样?对于风机设备上有什么疑问可直接与客服联系。
谢谢分享,非常有价值
2026-7-4 04:12:49|本帖共 10 字 回复
