烘干机的除尘设备介绍
发表于:2026-5-15 14:23:13|本帖共 538 字 1191
       烘干机的除尘设备介绍 目前小水泥厂的物料烘干主要使用回转烘干机及流态烘干机。回转烘干机有顺流式(物料与气体同方向运动)和逆流式(物料与气体反方向运动)。 烘干机的废气一般为400--2000标米3 /吨物料,含尘浓度为6-60克/米,,废气中水分为15^-20(体积百分数),废气温度为60-1500C。根据废气中水分较大的特点,袋式除尘器是不能适应的。 从表中可以看出,由于烘干机粉尘颗粒比较细,二级采用多管除尘器效率低,采用电除尘是比较适宜的,但目前小水泥厂在烘干机上使用电除尘器还有一定困难,所以一般小水泥厂往往采用旋风除尘器与多管旋风除尘器,或旋风除尘器与水浴除尘器二级除尘。 近年来有些小水泥厂采用扩散式旋风除尘器,效果比较显著。关于颗粒层除尘器是否适用于烘干机是个值得探讨的课题,根据废气中水分大的特点,似乎是不适应的。但是,武钢耐火材料厂曾将颗粒层除尘设备用于该厂建材车间的回转烘干机上。 虽然废气的湿含量大,但由于使温度保持在1000C左右,高干露点.未出现结薄现象,。看来在烘干机上使用颗粒层除尘器似乎是可取的。 烘干机采用旋风除尘设备或多管除尘器时,要注意粉尘对设备的磨损和堵塞,特别要注意矿渣粉尘对设备的磨损。现在有的厂已将铸石衬于旋风除尘器内,大大地延长了使用寿命。
先排查一下软件冲突。
2026-8-8 09:15:26|本帖共 10 字 回复
