发表于:2026-5-15 13:35:21|本帖共 2,446 字 1138
压力变送器以其构造复杂、巩固耐用.波动性高以及较高的精度和较好的线性特性,运用寿切具有较宽的测量范围而普遍使用于各种工业自控环境,触及水利水电、铁路交通、智能修建、消费自控、航空航天、、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业,上面就复杂引见一些常用变送器的选型运用以及毛病扫除办法。 一.变送器的选型 变送器的选型应次要思索其压力气程范围,压力介质,精度等级,温度范围,信号输入,励磁电压,互换性,防爆以及防护等级。 1、压力气程范围:零碎中要确认测量压力的值,通常需求选择一个具有比值还要大1.5倍左右的压力气程的变送器。所以在选择变送器时,要充沛思索压力范围,精度与其波动性。 2、压力介质:俺们要思索的是压力变送器所测量的介质,黏性液体、泥浆会堵上压力接口,溶剂或有腐蚀性的物质会不会毁坏变送吕中与这些介质间接接触的资料。以上这些要素将决议能否选择间接的隔离膜及间接与介质接触的资料。普通的压力变送器的接触介质局部的材质采用的是316不锈钢,假如你的介质对316不锈钢没有腐蚀性,那么根本上一切的压力变送器都合适你对介质压力的测量.假如你的介质对316不锈钢有腐蚀性,那么俺们就要采用化学密封,这样不但起到可以测量介质的压力,也可以无效的阻止介质与压力变送器的接液局部的接触,从而起到维护压力变送器,延伸了压力变送器的寿命. 3、精度等级:决议精度的有,非线性,迟滞性,机电商务网非反复性,温度、零点偏置刻度,温度的影响。但次要由非线性,迟滞性,非反复性,精度越高,价钱也就越高。 4、温度范围:一个变送器普通会标定两个温度范围,即正常操作的温度范围和温度可补偿的范围。 正常操作温度范围是指变送器在任务形态下不被毁坏的时分的温度范围,在超出温度补范围时,能够会达不到其使用的功能目标。 温度补偿范围是一个比操作温度范围小的典型范围。在这个范围内任务,变送器一定会到达其应有的功能目标。温度变从两方面影响着其输入,一是零点漂移;二是影响满量程输入。如:满量程的+/-X%/℃,读数的+/-X%/℃,在超出温度范围时满量程的+/-X%,在温度补偿范围内时读数的+/-X%,假如没有这些参数,会导至在运用中的不确定性。 5、信号输入:压力变送器的输入信号有很多种,次要有4...20mA,0...20mA,0...10V,0...5V等等,但是比拟常用的是4...20mA和0...10V两种,在这些输入信号中,只要4...20mA为两线制,其他的均为三线制 信号输入次要有mV、V、mA及频率输入数字输入,选择输入取决企业消费进程中的多种要素,如变送器与零碎控制器或显示器间的间隔,能否存在电子搅扰信号,能否传在较大噪声和震动等。关于变送器和控制器间间隔较短的OEM设备,采用mA输入的变送器经济而无效的处理办法,假如需求将输入信号缩小,采器具有内置缩小的变送器。关于远间隔传输入或存在较强的电子搅扰信号,采用m输入或频率输入。 假如在RFI或EMI目标很高的环境中除了要留意到要选择mA或频率输入外还要思索到特殊的维护或过滤器。 6、励磁电压:输入信号的类型决议选择怎样样的励磁电压。许多缩小变送器有内置的电压调理安装,因而其电源电压范围较大。有些奕送器是定量配置,需求一个波动的任务电压,因而,可以失掉的一个任务电压决议能否采用带有调理器的传感器,选择传送器时要综合思索任务电压与零碎造价。 7、变送器的互换性:选定的变送器是应可以顺应多个消费环节,这样可以降低企业花销。 8、防爆以及防护等级:在特殊的场所下运用还要思索防爆以及防护等级。 二、罕见毛病及扫除 1压力上去,变送器输入上不去加压变送器输入不变化,再加压变送器输入忽然变化,泄压变送器零位回不去.。 这种状况应反省压力接口能否漏气或许被堵住,在反省接线方式和电源,假如正常再观察传感器零位能否有输入,或许停止复杂加压看输入能否变化,有变化证明传感器没有损坏,假如无变化传感器即曾经损坏。最初在思索还能够是仪表损坏,或许整个零碎的其他环节的成绩。 2变送器输入信号不稳 呈现这种状况应思索A.压力源自身是一个不波动的压力B.仪表或压力传感器抗搅扰才能不强C.传感器接线不牢D.传感器自身振动很凶猛E.传感器毛病 3加压变送器输入不变化,再加压变送器输入忽然变化,泄压变送器零位回不去 反省传感器器密封圈,普通是由于密封圈规格缘由(太软或太厚),传感器拧紧时,密封圈被紧缩到传感器引压口外面梗塞传感器,加压时压力介质进不去,但是压力很大时忽然冲开密封圈,压力传感器遭到压力而变化,而压力再次降低时,密封圈又回位堵住引压口,残存的压力释放不出,因而传感器零位又下不来。扫除此缘由办法是将传感器卸下看零位能否正常,假如正常改换密封圈再试。 4变送器接电无输入 A接错线(仪表和传感器都要反省)B.导线自身的断路或短路C.电源无输入或电源不婚配D.仪表损坏或仪表不婚配E.传感器损坏 5变送器误差 确认正常误差范围的办法:计算出压力表的误差值例如:压力表量程为30bar,精度1.5%,最小刻度为0.2bar正常的误差为:30bar*1.5%+0.2*0.5(视觉误差)=0.55bar压力变送器的误差值。 总体来讲对变送器在运用进程中呈现的一些毛病剖析和处置次要由以下几种办法。 A交换法:预备一块正常运用的变送器间接交换疑心有毛病的 这样可以复杂快捷的断定是变送器自身的毛病还是管路或其他设备的毛病。 B断路法:将疑心有毛病的局部与其它局部分开来,检查毛病能否消逝,假如消逝,则确定毛病所在,否则可停止下一步查找,如:智能差压变送器不能正常Hart近程通讯,可将电源从仪表本体上断开,用现场另加电源的办法为变送器通电停止通讯,以检查能否电缆能否叠加约2kHz的电磁信号而搅扰通讯。 C.短路检测:在保证平安的状况下,将相关局部回路间接短接,如:差变送器输入值偏小,可将导压管断开,从一次取压阀外间接将差压信号间接引到差压变送器双侧,察看变送器输入,以判别导压管路的堵、漏的连通性。 |
