负压油品取样器
发表于:2026-5-15 13:29:51|本帖共 1,058 字 3368
       油品取样器也叫负压油液取样器,负压取样器,油液抽样器,负压采样器,负压油品取样器能为进行油样分析,在取样时应特别仔细,防止尘土,杂质及前次抽样时的残油混入油样。广泛用于液压元器件、液压系统、液压站、油缸、齿轮箱、变速箱、变压器、汽轮机组、反应釜、马达、发动机、泵、阀、轮毂、能器、过滤器、冷却器、加热器、油管、管接头、油箱、压力计、流量计、密封装置等等的油样抽样及手动取样。 负压油品取样器包括一支负压型抽油器和一次性使用的四氟管(四氟管配有配重,可使四氟管向下垂直)与玻璃瓶(50,100ml、250ml、500ml等规格任选),可有效防止油液粘附油抢和外界杂质污染油样,工具包一个,方便携带。 负压油品取样器的使用方法: 1.将油前端的圆螺母拧松一圈,将四氟管穿过螺母,然后拧紧螺母并固定油枪接头及四氟管。(四氟管伸出油枪接头下端1cm,以免油枪接头和油枪内部进油污染) 2.把油样瓶拧到油接头上。(应趁油温高时抽取油样,例如在作业结束后抽样。每次取样条件应尽量相同) 3.如果油箱装有油尺,可抽出来,再将四氟管伸入油中,如果油箱装有油位螺噻,则拧下来,再把四氟管伸入油中。(一般,四氟管伸入油中深度约50mm。这样,四氟管就不致吸进任何沉积物;如果四氟管太长,可切成合适的长度,以保证减少吸油阻力和顺利抽油) 4.将油**柄推到底,然后把油**柄往回拉,油瓶内就会形成真空,使油顺着四氟管流入油瓶。(如果如上操作,油枪一次行程,抽不足所需油量,请重复抽油操作) 5.把油抽至油瓶上XXml标记处,不要使油瓶抽满油。 6.从油枪接头上拧下油瓶,装上内盖,(注意不要混入尘土,外界杂质),然后拧紧外盖,瓶盖要拧紧密。 7.zui后,用干净的布或纸擦干四氟管端头。拧松圆螺母,把四氟管从螺母中抽出。(每次抽油后,要换用新的四氟管) 备注:配套性:可配套各类油液污染取样、颗粒检测取样、清洁度分析采样、油液监测采样、油液分析采样、常规取样。 的技术参数描述: 材质:超硬铝合金; 采样流量范围:0.5L/min ; 连续工作时间:1000min; 执行标准:GBT 17489 规格:50ml、100ml、250ml、500ml(此规格指玻璃瓶) 四氟管长度:可定制。 的优势性描述: 1、使用轻便,无噪音; 2、用户根据实际清洁度要求选用配套的玻璃瓶(玻璃瓶等级分为NAS 0级、1级、2级、3级、4级); 3、用户可根据自己的采油量来选择取样瓶的大小(玻璃瓶的规格:50ml、100ml、250ml、500ml); 4、配套随机携带的四氟管和玻璃瓶更方便您的使用。
2026-5-23 11:54:02|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
