卧式管道离心泵有哪些材质
发表于:2026-5-15 12:39:31 4597
           TAG标签:     卧式管道离心泵是采用了自热散热结构的,更改为传统的水冷结构,使用起来非常简单,而且还有一个特色就是占面积不大(体积小),还有节约运行用、性能都很好,使用很可靠,那么卧式管道离心泵有哪些材质呢?下面由上海申银泵业的技术专家详细介绍一下。
    卧式管道离心泵有哪些材质
    1、 铸铁
    ① 灰口铸铁
    灰口铸铁是一种经常使用的铸铁,一般卧式管道离心泵的泵体、泵盖、悬架、叶轮等等都是用灰口铸铁铸造而成的,经常是使用到这三种牌号的铸铁:HT150/HT200/HT250、卧式管道离心泵的底座、垫板等非主要的零件大多是使用HT150牌号的灰口铸铁,泵体、泵盖、悬架等大多是使用HT200牌号的3口铸铁,叶轮、口环、轴套、轴承当套、等等大多都是使用HT250灰口铸铁的。(国标代号HT)
    ② 球墨铸铁
    球墨铸铁是一种综合机能较好的铸铁了,其力学机能接近钢,同时锻造机能、加工机能优于钢,因此通常把球墨铸铁作为铸钢的替换品,球墨铸铁经常使用到的有这三种牌号:QT450-10、QT500-7、QT600-3,(国标代号QT)
    另外还有耐腐铸铁、高硅铸铁、耐磨铸铁、白口铸铁、高韧性铸铁,都可以锻铸铁等。
    2、 铸钢
    ① 铸钢的强度转高,通常当压力大于1.6Mpa的时候,承压零件大多数都是使用铸钢的,铸钢经常使用的牌号是ZG230-450,(国标代号ZG)
    3、 不锈钢
    ① 应用较多的不锈钢为奥氏体不锈钢,比如0Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti等。除盐酸、稀硫酸等少数介质外,奥氏体不锈钢是优良的耐侵蚀材料,是化工泵常采用的耐腐材料。
    马氏体不锈钢如2Cr13、3Cr13,其力学机能优于奥氏体不锈钢,通常被用作泵轴和轴套的材料,日本和美国的对应代号为SS420。
    4、 碳素结构钢
    ①碳素结构钢一般都是被分为普通碳素结构钢和优质碳素结构钢。具有代表性的普通碳素结构钢为Q235,还有很多钢板、型钢多采用该材料,具有代表性的优质碳素钢为45号钢,其广泛用于无无侵蚀要求时的泵轴材料。
    5、 合金
    ② 合金钢牌号40Cr,是经常用于高强度泵轴的材料。
    6、 非金属材料
    卧式管道离心泵用的非金属材料主要适用于密封,如四氟乙烯、氟橡胶、丁腈橡胶等。其中聚四氟乙烯因具有优良的耐侵蚀、耐高温机能而用于化工泵的密封垫以及机械密封的静密封,合用于250℃内几乎所有的化工介质,其缺点是硬度较高、装配难度大。
    氟橡胶也是一种较好的耐温、耐侵蚀材料,耐温上限以160℃为宜,当用户无特殊要求时,公司化工泵均采用该材料的密封圈;而丁腈橡胶主要用于耐油或净水介质时的静密封。
    以上就是卧式管道离心泵材质的相关介绍,如果您还有其他方面的问题,可以直接电话咨询我们的技术专家,专家会给出专业的回答。
    本文链接(http://www.symade.cn/zhichi/.html)
    离心泵流量的控制方法 管道离心泵的分类
    自吸式离心泵故障与维修 多级离心泵、齿轮泵的零件如何清洗
    管道离心泵的主要工作原理 管道离心泵怎么选型
