人工气候培养箱可以设置温度 湿度 光照。植物 昆虫饲养需要; 一般光照培养箱好像没有湿度可以设置。培养微生物,我只用过人工气候培养箱没有用过光照培养箱;
人工气候培养箱配有加湿器,可以控制湿度; 一般所说的光照培养箱可以控制光强、温度,但是没有加湿装置,不能控制湿度;
人工气候培养箱顾名思义:它可以在温度、光照度调节的同时对湿度也可进行高的调节和控制; 光照培养箱是通过光照强度的调节和温度的调节来实现对细胞或植物进行培养,一般都是植物类,湿度是通过光照强度和温度的比例自行产生或通过人为在箱子里面放盆水来实现,湿度的度不好掌握。
人工气候培养箱特点: 外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑,内胆镜面不锈钢,隔板可以任意调节; 微电脑智能控制,液晶显示控制温度、湿度、光照度、时间,超温报警功能; 幅流送风和提升对流循环形式,确保每层面空气的流动性和温度均匀性; 箱体顶部配有检测口接头,内径为30mm、外径为60mm; 采用国际品牌压缩机和循环风道、无氟制冷剂,环保,高效,节能; 技术:集成式制冷系统,多层保护,安全运行有效自行检定,采用无能耗非常规的自动化霜,避免对温度的影响,使设备连续长时间使用; 可编程程序设计,可设置三十段; 光照度六级可调,采用三维布光方式,提高均匀性; 湿度传感器采用进口元器件,采用翅片加湿电热管加湿,外配大容量水箱,可长时间连续使用; 配RS-485接口,可连接计算机或记录仪; 具有因停电,人工气候培养箱死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆,来电恢复功能; 可选配预约功能。 |
