微池热萃取仪减轻了实验人员的劳动强度
发表于:2026-5-15 11:45:11 1167
       微池热萃取仪是利用气动原理,完成人用手摇的方法萃取物质,并能精确定时至秒,且效果好,还省时,还能把有害气体通过导管排往室外,把人从麻烦的手摇中解放出来。自动萃取器为全自动工作方式,能够代替人工振摇,不需要在振摇过程中因有机溶剂挥发膨胀而人工“放气”。减轻了实验人员的劳动强度,避免了人与有毒试剂的直接接触,保护操作人员的身体健康。是化验室中的常用萃取仪器。是主要应用于化学实验室中的一种“液一液”萃取装置。 在一般实验室中,“液一液”化学萃取一般采用分液漏斗手摇式萃取,这种方法既笨重萃取效率又低,人工劳动强度还大,而且萃取时所用的有机溶剂还会给实验人员带来身体上的毒害。 微池热萃取仪技术是利用样品中目标物分子在微波电磁场的作用下,从原来的热运动状态转为跟随微波交变电磁场而快速排列取向,将微波能量转化为样品内的能量,从而加速目标物从固相进入溶剂相的过程。现有萃取仪器包括高压密闭式和常压开放式两种,虽然各有其优点,但也存在一些不足。例如,萃取仪对萃取罐材料的强度和密封性要求很高,且样品处理量较小(约0.5-5g),需要较长的冷却时间。常压开放式微波辅助萃取仪从一定程度上克服了高压密闭式的不足,样品处理量也大大增加,但样品的处理时间较长,工作效率下降。 微池热萃取仪的加压操作是通过在固相萃取小柱的上方施加一定压力空气或N2来实现。 这样可加快过滤速度,控制柱子活化、淋洗、洗脱全过程的流速,使溶液易于进入固定相孔隙,有利于样液与固定相紧密接触,从而提高萃取效果。它克服常规的手动固相萃取操作费时、不能确保稳定的流速、不同人员操作结果偏差较大的问题,通过简单的控制消除人为操作的误差,保证在短时间内同时处理几十个样品并具有良好的重现性。
点赞
2026-5-25 05:16:15 回复
2026-5-27 01:33:28 回复
2026-5-28 02:12:17 回复
