水泥抗折抗压试验机维修与保养: ★试验机安装在清洁、干燥、温度均匀、周围无振动、无腐蚀气体影响的环境中。 ★试验机应保持清洁,试验机无保护层的零件应经常擦油,以防锈蚀。 ★试验机使用半年至一年后应换油一次,换油时,清洗油箱、滤油器。清洗油箱方法可向油箱内或入煤油,清洗后放出,中此重复几次至洗净为止,并用毛巾擦净箱底,再加入洁净液压油。如平时发现液压油混浊严重不能再用时,应立即更换,否则会加速液压各部位磨损,基至影响力值的准确度。 液压油规格,视气温不同建议如下: (1)当环境温度10-20℃时,用GB-443-84N46#(相当于30#机械油)。 (2)当环境温度20-30℃时,用GB-443-84N86#(相当于40#机械油)。 ★不使用应将机器用塑料套罩好。
相关设备漆膜划痕试验仪
水泥抗折抗压试验机操作规程: ★使用水泥全自动抗折抗压试验机前应检查油箱内的油液是否充足,可观察右侧面的油标,如不足,则应打开后箱板向油箱内加油至液面在油标处为合适。 ★检查各油管接头和紧固件是否松动,检查电气接地措施是否有效。 ★检查压力传感器、测控系统过载输出及电源的接插是否有效。 ★使用时,按下启动按钮,接通电源油泵开始工作,开启电脑,使活塞上升一段距离,观察有无卡住等异常现象。如有,则应卸荷停机检查,并排除之;如无异常现象,则按下停止按钮,活塞停止上升。 ★根据不同试验,选用抗折或抗压夹具,然后固定并清除周围异物。试验时将试件表面擦拭干净,检查外观有无明显缺损,如有能影响试验数值者,须更换无损试件。 ★水泥全自动抗折抗压试验机检测开始前,接通测控系统电源,按操作步骤进行操作,必要时进行清零。 ★抗折时将试件平放在两下抗折板上。当试件开始加载时应按所需加荷速率使活塞平稳上升,及至试件折断破碎,负荷下降,工作油缸内的油迅速流回油箱,而活塞则靠其上的重量下降到zui低点或需要位置。如需连接试验,则不必将油缸内的油全部放光,使活塞下降太低,只要能容纳下一次试件顺利安装即可。
水泥抗折抗压试验机结构组成: ★本机由机架、油泵、比例阀、换向阀、传感器、控制箱和计算机系统组成。试验力由传感器测出,经A/D转换反馈至计算机系统、计算机再控制比例阀开启,从而实现闭环控制。 ★计算机系统:(注:这里仅表示zui低配置,根据计算机技术发展的变化,配置的计算机系统将不断升级变化) CPU:In赛扬600 内存:64M 显示:14吋0.28逐行彩色显示器 打印:彩色喷墨打印机(A4) DYE-300S全自动水泥抗折抗压试验机控制箱: 控制箱是计算机自动加荷闭环控制的重要组成部分。请按控制箱背面接口下方的名称用连线与压力机上侧面的插板口按名称正确连接。
水泥抗折抗压试验机操作方法: 将控制箱、计算机、比例阀、传感器、电磁阀用相应导线连接好,油箱内加好油,开启油泵,打开计算机系统和控制箱的电源。 操作前的准备: 1)检查系统的连接是否正确。 2)物理初始化。 在下列几种情况下选择物理初始化: a)用户每次开机时; b)当系统突然掉电时,阀芯没有按正常情况回到零位; c)当用户发现控制过程出现异常时。
全自动水泥抗折抗压试验机物理初始化过程:阀芯先向逆时针方向转动,当碰到阀体内部挡块时,阀芯再按顺时针方向转动,回到零位。 物理初始化方法:用户关掉试验机,打开电源开关,会看到阀芯沿逆时针方向转动,并听到碰撞声,然后阀芯按顺时针方向转动,回到零位。如果初始化过程中没有听到碰撞声,用户可以关掉电源开关,等待10秒钟,再打开电源开关,重新初始化。重复以上顺序,直到听到碰撞声为止,此时阀芯会准确的停留在零位。
水泥抗折抗压试验机参数: ★zui大试验力:300N。 ★zui大抗折试验力:10N。 ★示值相对误差:±%。 ★抗压试验速率范围:0-10N/S。 ★抗折试验速率范围:0-0.075N/S。 ★电动机功率:0.75W。 ★外形尺寸(长X宽X高):820×420×1280mm。 ★净重:500KG。
水泥抗折抗压试验机简介: 该试验机主要用于水泥胶砂的抗折抗压强度试验,结构紧凑,操作简单等优点,是水泥厂,建筑工程单位,质检站,大专院校的设备.主要用于砖、石、水泥、混凝土等材料的抗压强度试验,也用于其他材料的抗压性能试验。
水泥抗折抗压试验机安装: 本试验机的安装地基应牢固可靠,为适应操作并使示值正确,基础可适当高出地面,高度按实际需要而定。试验机周围应留不小于0.7m的空间,以便于维修和操作。地脚螺栓(M12×300mm),应采用二次灌浆、确保螺栓埋设正确。
安装时应保持试验机的水平(水平度≤0.2/1000),应用 0.1/1000.框式水平仪,测量下压板的平面,如横或纵水平超出规定,可在底板下面加垫铁校正,然后拧紧地脚螺母。 然后接通电源线,本机电器应有接地安全防护装置,电源电压变化不超过额定值的±10%。
产品功能: ■控制器采用微软WINCE操作系统下的控制软件,功能,操作简单; ■支持薄膜按键操作,同时也支持外接标准键盘和鼠标进行操作; ■支持微型打印机或HP喷墨打印机打印试验报表,两者可选; ■用上下方向键可实现压头的快/慢升降调整,操作灵活、随意切换; ■具有试验结束后返回初始位置的功能,智能、、快捷; ■具有zui大工作位置的上下限位保护功能及过载、过流保护功能,可靠、安全; ■可实现恒速率加载、载荷保持、恒速率卸载等控制功能,具有加载平稳、控制精度高的特点; ■具有以太网通讯接口,通过以太网可与计算机联机通讯及控制,或通过以太网方便地实现试验机联网。
技术指标: ■zui大试验力:10KN。 ■试验力分辨率:1/200000。 ■示值相对性误差:1%-99%量程范围内 ±1%。 ■试验力示值重复性相对误差: ≤1%。 ■加载速度范围:5-500N/s。 ■试验空间(高x宽):180x165mm。 ■zui大行程:40mm。 ■加载方式:电动。 ■电源电压(必须有可靠的接地措施):~220V±10% 50Hz。 ■功率:80W。
产品配置: 名称 内 容 备注 主机 10KN两立柱结构框架;喷塑壳体 1台 精密滚珠丝杠副 1套 控制器 EBC-1000 1套 驱动装置 86BYG步进电机及驱动器 1套 蜗轮蜗杆减速机 1只 传感器 10KN 1只 抗压夹具 Φ80 1付 弯曲附具 水泥抗折夹具 1套 打印机 热敏微型打印机 1套 专用软件 电子抗折抗压试验机测控软件 1套
简介: 该试验机采用步进电机作为动力源,驱动精密滚珠丝杆进行加载,采用EBC-1000彩屏控制器对机器进行全自动控制,具有结构简单、噪音低、节能环保、操作简单等特点。
用途: 主要用于水泥、红砖、耐火砖等材料的抗折强度测试,能按相应的国家标准规定的加载速度进行自动加载,加载过程中可实时动态显示载荷、速度、时间及试验曲线,并具有试验力保持功能,试验结束后能自动保存试验结果,试验结果可查询、打印。
