立式注塑机料管不下料是什么原因导致的呢?
发表于:2026-1-6 12:02:46|本帖共 585 字 4200
       随着社会的发展,机械设备的出现,也是跟行业的发展有一定的关系,特别是生产金属配件,或者是五金配件之类的东西,当然不单单是跟机械有关系的,像是轻工业里面的模具,或者是塑胶材料,等等之类的,都利用机械设备完成做工,效果好,速度也快,值得加工厂家选择也不是没有理由!
立式注塑机料管不下料是通俗的说法,正确的问题应该是立式注塑机料管不能正常进料,那么我们就要分析了,是否不料管堵塞了?溶胶系统温度不够,造成了塑胶原料不能有效的融化成液态,从而在料管中发生堵塞?基于这个问题,除非是自己手动调节了温度的,厂家一般在交付客户使用机器设备的时候都会对机器进行调试以达到的生产状态,各项参数指标均正常。
螺杆磨损严重打滑 螺杆磨损严重的话,也会出现不下料的情况,这对于喜欢购买二手立式注塑机的客户来说,会经常遇到料管堵塞或者挤出压力不够,都是因为耐磨损部位的磨损严重造成的,尤其是螺杆,挤出磨损是经常的事,所以要定期的进行更换。 油压马达是否损坏 油压马达是控制压力的重要部件,如果出现损坏会导致螺杆的压力不够从而无法转动,这也会造成下料不正常的情况。检查油压马达的压力是否正常,听声音辨别是否有正常的转动。
料管中碳化汽化 注塑机在注塑的时候是需要将原料进行加热成液态,料管长年累月的使用不可避免的就会出现碳化或者汽化的现象,出现这个情况需要停机对料管进行清理,这样才能方便下一次的正常生产操作。
谢谢分享,非常有帮助
2026-2-23 05:53:35|本帖共 10 字 回复
感谢楼主
2026-7-20 20:29:59|本帖共 4 字 回复
这篇文章强调了系统性思维的重要性。
2026-8-6 00:22:24|本帖共 17 字 回复
对行业发展趋势的判断很精准。
2026-10-11 01:59:54|本帖共 14 字 回复
