深圳时代之峰-数显邵氏橡胶硬度计 数显邵氏橡胶硬度计它适用于塑料(如薄膜、医疗器具等)、合成橡胶(如密封件、轮胎、胶辊、胶管/带、电线电缆、减振器等)及其它相关化工制品的硬度测量。
数显邵氏橡胶硬度计技术参数:
硬度类型
A型 TH-220A
D型TH-220D
C型TH-220C
测量范围
0-100HA
0-100HD
0-100HC
分辨率
0.1
0.1
0.1
测量误差20-90
≤±1HA
≤±1HA
≤±1HA
环境温度
0-40℃
0-40℃
0-40℃
电源
3×1.55V扣式电池 4.5V交直流电源适配器
外型尺寸
142×52×42mm
重量
0.2KG
数显邵氏橡胶硬度计基本配置: 扣式电池三节; 选购件:硬度计测试架;4.5V交直流电源适配器;RS232通讯电缆
数显硬度计支架主要特点(选配): 数显硬度计测试架专用于装夹数显硬度计来测量硬度值。 该测试架设有掀动手柄、定荷砝码、可调玻璃平台、硬度计装夹横臂及升降立柱,可方便准确测量硬度值。 *大空间:≤40mm 外型尺寸:165*145*380mm 净重量:5.2KG
橡胶硬度计知识普及: A型邵氏硬度计适用于一般橡胶、合成橡胶、软橡胶,多元脂、皮革、蜡等 C型邵氏硬度计适用于橡塑并用、塑料中含有发泡剂制成的微孔材料 D型邵氏硬度计适用于一般硬橡胶、树脂、压克力、玻璃、热塑性橡胶、印刷板、纤维等。 符合标准DIN53505,ASTMD2240,JISR7215 数显邵氏硬度计是测定硫化橡胶和塑料制品硬度的仪器,
邵氏硬度计有A型、D型、C型三种形式: A型和D型邵氏硬度计分别适用于低中硬度和高硬度材料的测试。C型邵氏硬度计适用于压缩为50%,应力0.049MPa以上时,采用橡塑并用,塑料中含有发泡剂制成的鞋用微孔材料硬度的测试。数显邵氏硬度计执行
GB/T531-99,GB2411-80,HG/T2489-93,JJG304-2003有关规定。
邵氏硬度块(选配): A型1盒装共7块,每块都是不同颜色 测试范围 紫色HA32,咖啡色HA46,绿色HA52,橙色HA55,红色HA72,黄色HA81,黑色HA87
邵氏D型硬度块(3块一套 选件)
橙色18±2HD, 黑灰色 35±2HD,透明 88±2HD
尺寸50×50×7MM
邵氏硬度 - 邵氏硬度简介 一般手感弹性比较大或者说偏软的制品,测试人员可以直接判断用邵氏A硬度计测试,如:文具类胶水瓶,TPU TPR 塑料膜袋等制品。而手感基本没什么弹性或者说偏硬的就可以用邵氏D硬度计进行测试,如:PC ABS PP 等制品。如果度数是邵氏Axx,说明硬度相对不高,如果是邵氏Dxx说明其硬度相对较高。 补充: 邵氏的单位不够**: 1.A型的单位表达是:HA 2.D型单位表达就是:HD
