土壤水分测试仪MST3000+的应用/功能
发表于:2026-5-15 09:39:40 2008
       便携式MST3000+土壤水分测试仪探头采用FDR原理,与TDR测量类似,是体积测定土壤或基质中的水含量。测量原理是基于发射电磁波传输时间改变,电磁波再次被传感器接受。因传感器反应迅速以及通用适合所有类型土壤和基质,FDR传感器对自动灌溉控制非常有用。水含量数据可立刻显示灌溉水需求状况。与常用的时控技术相比, 因传感器反应迅速,甚至可关闭湿度依赖的灌溉。便携式MST3000+土壤水分测试仪由硬件和软件两部分构成。硬件部分包括电容式传感器、探测器和无线数据接收终端软件部分包括单片机编程和编程功能保护对高频信号和土壤水分数据换算、数据保存和浏览。土壤水分测试仪计算结果是土壤体积含水量。根据土壤水文、物理常数和相关公式可计算出土壤重量含水率、土壤相对湿度、土壤水分总贮存量和土壤有效水分贮存量。
    便携式智能土壤水分测试仪为直插式传感器,传感器由电容式传感器、处理电路、等组成垂直插在土壤中,根据探测器发出的电磁波在不同介电常数被测物中的频率不同,计算被测物实际含水量,以传感器测量的原理为依据电容式传感器将振荡电路的振荡频
  率信号输出至探测器,探测器根据频率与含水量的数学模型分别换算出每层水分的测量数据,将其发送至数据采集器。数据采集器则通过,串口与探测器进行数据通讯实时采集被测水分的测量数据,显示在屏幕上。
  便携式MST3000+土壤水分测试仪的应用领域
    生长介质、花盆和生长袋中的泥炭基质、 椰纤维树皮基质等、矿物基质、室内绿化用、室外矿物土、农业区域灌溉控制、葡萄种植和啤酒花栽培、开阔地蔬菜、芦笋、草莓和樱桃等水果、干旱胁迫实验等。
  便携式MST3000+土壤水分测试仪应用在农业区域灌溉控制
    如亏缺灌溉可增加加工番茄果实中有机酸的含量 ,提高了果实的品质。在不同的水分处理中,随着灌溉量的增大,果实酸度随之降低,果实有机酸含量随灌溉量的增加而降低,从而影响到果实品质。随着灌溉量的减少 ,可溶性固形物的含量增加,相反可溶性固形物含量随土壤含水量的增加而降低。不同灌溉量对加工番茄的产量、品质均有重要影响。在加工番茄大田生产中,要实现高产有效目标应使开花期开始的田间相对持水量保持在70%~75%才能同时满足高产、有效的生产加需求。
