排污泵日常使用事项
发表于:2026-1-6 11:51:46|本帖共 1,259 字 1373
       大东海泵业无锡有限公司是一家专业的排污泵生产厂家。在客户排污泵选型时,我公司水泵厂家会提供排污泵型号、排污泵价格等售前服务,以供客户参考,并且我水泵厂家能为客户提供定制泵业产品的服务。本条产品资讯是关于排污泵日常使用事项的知识:
排污泵常常会因为水池中缺水而导致电机绕组烧坏。针对这种情况,排污泵增加的几种保护措施:缺水保护、电机漏水保护、油室漏水保护、绝缘电阻保护,绕组过热保护、轴承过热保护等。 1、禁止电源电压异常开机 由于低压供电线路比较长,线路的末端电压过低是常有的事。当相电压低于198伏,线电压低于342伏时,排污泵电机转速下降,当达不到额定转速的70%时,启动离心开关会闭合,造成启动绕组长时间通电而发热甚至烧坏绕组和电容器。相反,电压过高引起电机过热而烧坏绕组。因此,排污泵在作业中,操作者必须随时观察电源电压值,若低于额定电压10%以下,高于额定电压10%以上,应使电机停止运转,找出原因并排除故障。 2、确认正确的电机的旋转方向 应搞清电机的旋转方向,现在有许多类型的排污泵正转和反转时皆可出水,但反转时出水量小、电流大,其反转时间长了会损坏电机绕组。 3、电缆线安装与排污泵的绝缘电阻要求 安装排污泵时,电缆线要架空,电源线不要太长。排污泵下水或提出时切勿使电缆受力,以免引起电源线断裂。排污泵工作时不要沉入泥中,否则会导致电机散热不良而烧坏电机绕组。安装时,电机的绝缘电阻不应低于0.5兆欧。 4、避免频繁开关 不要频繁地开关排污泵,这是因为电泵停转时会产生回流,若立即开机,会使电机负载启动,导致启动电流过大而烧坏绕组。由于启动时电流很大,频繁启动也会烧坏排污泵电动机绕组。 5、漏电保护器的安装 漏电保护器也叫保命器,它的作用从保命器这三个字就可以理解。因为排污泵在水下工作,容易漏电造成电能损失甚至引发触电事故。如果装有漏电保护器,只要排污泵漏电值超过漏电保护器的动作电流值(一般不超过30毫安),漏电保护器就会切断排污泵的电源,确保安全,同时避免漏电、浪费电能。 6、禁止排污泵长期超负荷工作 为避免排污泵长期超负荷工作,不要抽含沙量大的水并随时观察电流值是否在铭牌上规定的数值,若发现电流过大,应停机检查。另外,电泵脱水运行的时间不宜过长,以免使电机过热而烧毁。 7、注重日常维护 平时多检查电机,如发现下盖有裂纹、橡胶密封环损坏或失效等,应及时更换或修复,以防水渗入机器。 8、尽量避免在低压时开机 电源电压与额定电压不可相差10%,电压过高会引起电机过热而烧坏绕组,电压过低则电机转速下降,如达不到额定转速的70%时,启动离心开关会闭合,造成启动绕组长时间通电而发热甚至烧坏绕组和电容器。不要频繁地开关电机,这是因为电泵停转时会产生回流,若立即开机,会使电机负载启动,导致启动电流过大而烧坏绕组。 非常感谢您对大东海泵业无锡有限公司网站的访问!以上是关于排污泵日常使用事项的介绍,如您对此问题还想深一步了解,或有其他泵业产品、水泵选型、水泵型号、水泵价格的问题需要解答,请联系本水泵厂家,我公司还生产自吸泵,随时。
2026-6-10 12:08:52|本帖共 4 字 回复
