高压鼓风机厂家为您介绍无动力风机的启动和调试需要注意的内容
发表于:2026-5-15 09:33:50|本帖共 411 字 2511
       1、风机做到正常运速时,应检验风机各输入开关电源是不是正常,风机的运作电流不可以超出其额定电流,若运作电流超出其额定电流,应查验提供风机的工作电压是不是正常。
  2、对抽滤风机和风机箱,所需电机额定功率就是指在未确定工作状况下,在机械设备损害与需要的储藏量来讲,并不是出风口开落需要的输出功率,如风机的出风口不对接道或没加外部摩擦阻力而进行转动,则电动机有损坏的风险。
  3、为了安全起见,应在风机的出风口或通道管道再加闸阀,起动风机时关掉,运行后将闸阀渐渐地打开,达到要求的工作状况才行,并留意风机电流是不是超出标准值。
  4、风机容许电机额定功率起动或降压起动,但应注意,电机额定功率起动时的电流为5~7倍的额定电流,降压起动转矩与电压平方正比,当电力网容积不够时,应选用降压起动。
  上述就是本高压鼓风机厂家为大家介绍的无动力风机的启动和调试需要注意的内容,希望可以给大家带来帮助,更多相关产品内容咨询,我们欢迎您给我们留言或来电。
2026-6-23 11:26:31|本帖共 4 字 回复
2026-6-27 02:07:37|本帖共 4 字 回复
