电涡流测功机区别于其他测功机的特点
发表于:2026-5-15 09:19:22|本帖共 677 字 2061
       电涡流测功机是目前的加载测功设备,主要用来测量各种动力装置的机械性能。DW及DWD系列主要由旋转部分(感应盘)、摆动部分(电枢和励磁部分)、测力部分和校正部分组成。 励磁绕组通电后,产生一个闭合磁通。当感应盘(齿状)旋转时,气隙磁密随之发生周期性变化,感应出涡流,由于“涡流”和磁场的耦合作用,在转子上产生制动力矩,而在电枢体上则产生与拖动力矩相同的转矩,并经装在电枢体上的力传感器检测出来,从而达到测试扭矩的目的。 在转速测量上,采用非接触式的磁电式转速传感器,将转速信号转换成电信号输出。 本机适用于中、小型功率电机、汽车、内燃机、燃气轮机、水轮机、工程机械、林业、矿山、石油钻采等机械的性能试验,也可作为其它动力设备的吸功装置。 D W系列(盘式)电涡流测功机 DWZ系列(柱式)电涡流测功机 性能特点 结构简单,操作维护方便; 制动力矩大,测试精度高,工作稳定; 转动惯量小,动态响应快; 与测控系统配套,可实现自动化操作。 性能指标 冷却水压:0.02~0.1Mpa。 测功机出水温度:小于55oC 工作方向:左旋或右旋,连续工作。 扭矩测量精度:±0.4%F.S 转速测量精度:±1r/min 电涡流测功机的特点: 1. 结构简单、运行稳定、价格低廉、使用维护方便; 2. 采用水冷却,噪音低、振动小; 3. 输入转速范围宽,可用于变频调速等各类电动机 及动力机械的型式试验; 4. 控制器采用单相交流电源,控制功率小; 5. 转矩的测量可以采用电子磅秤、压力传感器或高精度转矩转速测量仪等,适用于不同测量精度的场合。 6. 该装置还能作制动器用,制动力矩大。
感谢楼主
2026-7-21 23:54:10|本帖共 4 字 回复
