蠕动泵管的选择方法
发表于:2026-5-15 08:53:50|本帖共 526 字 486
       选择方法 抗腐蚀性/相容 传输不同的流体时,软管应表现出一定优良化学性能,即称之为化学相容。如:吸附性低、耐温性好、不易老化、不溶胀、抗腐蚀、析出物低等 抗化学腐蚀性能随温度的升高而降低,在室温下对管没影响的化学药品可能随温度升高对软管产生影响。 承压 蠕动泵的应用受软管承压性能的限制。 如果系统压力达到超过软管的极限承压,软管会膨胀,导致软管的过度磨损或软管破裂。 影响软管承压的因素有:材料、直径与壁厚的比例等。 温度 软管适应工作温度范围是用户要考虑的因素。不同材料有不同的温度表现。 尺寸 软管的尺寸对流量有直接影响,泵设计会考虑适用软管的内径和壁厚,匹配好软管尺寸或管号范围。软管的内径决定了流量;壁厚影响软管被压缩回弹的能力,对软管的寿命也有很大影响。 认证 软管用于相关用途时可能要通过相关的认证。如美国药典标准USP,欧洲药典标准EP,美国食品药物管理标准FDA,美国标准USDA和国家卫生基金会标准NSF。 柔性/弹性/寿命 不同软管耐滚轮反复挤压、摩擦的能力不同。不同的管型、管材、泵头、运行速度有不同的寿命。使用寿命在泵系统中叫柔性寿命,在特定的应用中,泵的特性是很一致的。选择长寿命、厚壁管,选用大流量泵,运行在较低转速时可以获得更长的软管使用寿命。[1]
2026-6-2 18:49:08|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-7-16 17:30:10|本帖共 3 字 回复
自动化程度越高的设备,维修门槛也就越高。
2026-8-23 22:51:02|本帖共 20 字 回复
