电子试验机保养包括哪些方面?
发表于:2026-5-15 08:37:54|本帖共 692 字 3155
       不管是什么设备,要想能够一直保持良好的运行状态,其日常的维护检修就一定的,电子试验机也是如此。那么电子试验机的保养工作主要包括哪些呢?在做保养的时候要如何做呢?下面就由电子试验机厂家来给大家简单说说。
  电子试验机油源的保养:
  1、定期检查主机和油源处是否有漏油的地方,如发现有漏油,应及时更换密封圈或组合垫;
  2、根据机器的使用情况及油的使用期限,定期更换吸油过滤器和滤芯,更换液压油。
  3、电子试验机长时间不做试验时,注意关断主机电源。如果机器在待机状态,转换开关应打到“加载”档,因为如果转换开关打在“快退”档,电磁换向阀一直在通电状态,会影响该器件的使用寿命。
  控制系统保养:
  1、定期检查控制器后面板的连接线是否接触良好,如有松动,应及时紧固;
  2、试验后若有一段较长的时间不用机器时,关闭控制器和电脑;
  3、控制器上的接口为一一对应,插错接口可能对设备造成损坏;
  4、插拔控制器上的接口必须关闭控制器电源。
  主机保养:
  1、机器所配的夹具应涂上防锈油保管;
  2、由于电子试验机的钳口经常使用,容易磨损,氧化皮太多时,容易导致小活塞损伤漏油,所以钳口处应经常打扫,保持清洁(每次做完试验后进行清扫);
  3、镶钢板与衬板接触的滑动面、衬板上的燕尾槽面应保持清洁,定期涂一层薄的MoS2 (二硫化钼)润滑脂;
  4、定期检查电子试验机钳口部位的螺钉,如发现松动,及时拧紧;
  5、定期检查电子试验机链轮的传动情况,如发现有松动,请将张紧轮重新张紧;
  以上都是电子试验机的有关保养的一些知识,良好的使用和维修是保障机器正常运作的前提,在试验过程中规范操作也是对机器良好性能的基础维护方式,建议大家正确使用机器,规范操作。
学习学习
2026-6-15 04:13:46|本帖共 4 字 回复
2026-7-31 09:21:29|本帖共 4 字 回复
这个模式在离散制造和流程制造中区别大吗?
2026-8-4 14:04:40|本帖共 20 字 回复
