大型超纯水设备使用注意事项
发表于:2026-5-14 16:35:52|本帖共 520 字 1599
       大型的超纯水设备采用品质的进口元器件,确保制备出符合实际工程需求的纯水。在使用的过程中要严格按照规范去操作。下面简单的介绍下大型超纯水设备使用注意事项。
  一、PP滤芯:新的滤芯是白色,如果时间长了表面会淤积泥沙,呈现褐色,表示该滤芯不能用了,用水冲洗掉表面泥沙后,可以继续使用1周左右,但不能长期使用。它的寿命一般在3—6月。
  二、RO反渗透膜:用水量在10升/天以内,可以冲洗3-5次,超过10L,则多冲洗几次。如果长时间不用,需要将其取出浸泡在消毒液里,避免细菌的滋生,不过该过程比较麻烦,建议经常开机用少量的水,让机器内部的水形成流通,尽量减少死水的沉积时间过长。反渗透膜的寿命一般在2-3年。
  三、活性炭:活性炭主要通过吸附作用,去除水中的异味、有机物等。自来水中有余氯,对反渗透膜有很大的氧化作用,所以必须由活性炭去除。活性炭从表面上看没有直观的变化,一般在一年左右达到饱和吸附就需要更换。
  四、超纯化柱:作用是对反渗透纯水进行深度脱盐,达到超纯水水平。纯化柱的寿命由电阻率在线来表现。低于某个特定的电阻即表示纯化柱过期。
  以上是大型超纯水设备使用注意事项介绍。如果您想更多的了解超纯水设备,可以随时与我们联系。电话4000-717-999
