立式珩磨机的基本动作
发表于:2026-5-14 15:11:08|本帖共 651 字 3029
       现在的工业加工技术比以前要得多。这主要是由于工业加工设备的升级。如今,一种主要进行金属深加工的机器设备-立式珩磨机已经进入了数千个车间,并发挥了非常重要的作用。立式珩磨机是一种通过对金属进行加工以满足磨削使用的需要而提高金属质量的机械设备。立式珩磨机具有许多功能,主要依靠其六个主要动作,小编将逐一显示。
  立式珩磨机的基本动作
  (1)旋转动作:旋转动作可以让金属更加整体地接受打磨,从而保证整体的加工质量。旋转动作主要是由马达带动磨杆进行实现的。
  (2)往复动作:往复动作一般是配合着旋转动作一起执行的,由于旋转动作需要执行很多次,所以使用往复系统就可以对机器的动作实现循环。
  (3)扩张动作:扩张动作主要是在往复旋转的过程中利用油缸的压力对磨杆实现下推和上推操作。
  (4)压紧动作:压紧动作主要是对金属材料施加一些压力,然后确保加工的精度和深度。
  (5)升降动作:升降动作的设计意义在于可以对金属进行上下的移动,主要是可以让工作人员更加看清楚金属的加工质量和细节,从而做出后续的调整。
  (6)移动动作:移动动作主要是对金属材料进行搬运,有时候要新加入工件的时候,使用移动动作可以将工件很好地进行摆放。
  以上就是立式珩磨机的六大动作了,通过这六大动作,可以对金属实现非常精细加工,从而保证金属的质量。现在的立式珩磨机可以说是在各个生产领域都非常流行了,它使用方便,加工精度高,维护成本低,所以非常受人青睐。如果你对我们公司的立式数控珩磨机感兴趣的话,可以来我们的网站上看看产品介绍,了解一下型号知识,并且随时联系我们。
2026-7-25 04:47:44|本帖共 2 字 回复
关注了,期待更多分享。
2026-10-19 10:45:26|本帖共 11 字 回复
