关于拉力试验机示值误差的检定分析
发表于:2026-5-14 15:10:35|本帖共 702 字 2726
       拉力试验机是用来针对各种材料进行仪器设备静载、拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离等力学性能试验用的机械加力的试验机,适用于塑料板材、管材、异型材,塑料薄膜及橡胶、电线电缆、钢材、玻纤维等材料的各种物理机械性能测试为材料开发,为物性试验、教学研究、质量控制等的检测设备。
    力学计量检定中经常遇到的仪器,拉力试验机检定规程中要求其示值允许误差通常不超过±1%,计量部门对其进行计量检定时,其示值误差主要通过以下几种方式体现:
  一、示值正偏差超差。
    在确认拉力试验机安装水平度符合规程要求后,首先要检查工作部分的摩擦力是否过大,如果是,应调整,消除摩擦力,必要时清洗工作油缸,如排除摩擦力影响后仍然存在正差,则应将测力部分(读数机构)中的摆杆与推板连结轴套的紧固螺钉松开,将推板向内侧调整,固紧紧固螺钉后,由小度盘逐级检定,反复数次,直至检定合格;
  二、示值负偏差超差。
    应首先检查测力活塞是否安装正确,摩擦力是否过大,排除此原因后,将推板向外侧调整,将小度盘调整合格;
  三、示值误差在度盘上呈现“前正后负”或“前负后正”且个别点超差。针对以上情况,认为该作如下调整:
    此时应改变推板与齿杆头接触面的角度,该接触面通常是用一块平整的钢片通过上下两个螺钉固定在推板表面,调整方法是将两个螺钉松开,用铜皮或者其他轻薄的金属片垫在钢片与推板之间的上侧或下侧(只能垫在一侧),借以改变角度,反复检定调整后直至合格。
    非常感谢您光临本网站,您所看到的是我司研发制造的检测设备详细介绍,如有疑问,或者需了解更多产品详情请现在登陆:http://www.precise-test.com/ 或者直接联系我们:(黄小姐)。
