砂电脑强度试验机 产品说明
发表于:2026-5-14 14:13:19|本帖共 567 字 658
       一. 特点功能:
  该电脑强度试验机主要用于测定型(芯)砂,在常温(或热态)下的抗压、抗剪、抗弯、抗拉及抗劈裂强度,亦可用于陶瓷,水泥等行业测定其他材料的强度,本机采用传感器作一次元件,用数字表直接显示测试结果,并能保持破坏力值以供记录。
  该机器仪表具备高速数据采集率,有效避免数据峰值的丢失,10英寸液晶屏显示实时曲线及值,并带触摸功能,操作方便,大容量的存储空间可保存数据数年并实现数据拷贝保存,可查询及及外接打印实时数据或历史数据
  本仪器具有精度高,测试可靠,操作简便,显示直观等优点,是目前大专院校,科研单位及工厂研究材料强度的检测工具。
  二.主要技术参数:
  1、力值范围:0~1000N 0~10000N
  2、测量范围:
  卧式加载(使用高压10000N传感器):
  芯砂抗压强度 0~5.09MPa
  抗拉强度 0~20.00Mpa (薄型覆膜砂样 0~40.00Mpa)
  立式加载(使用低压1000N传感器):
  抗折强度 0~20.13MPa (薄型覆膜砂样 0~32.20Mpa)
  湿压强度 0~0.5093Mpa
  湿剪强度 0~0.400Mpa
  抗劈裂强度 0~0.255Mpa
  3、测试精度:±1.0%
  4、功率:≤1000W
  5、电源电压:AC220V±10% 50HZ
  三.结构:
  本仪器主要由电器控制箱和左右加载等系统组成
感谢科普
2026-5-21 16:19:59|本帖共 4 字 回复
2026-5-30 05:11:45|本帖共 4 字 回复
