伊诺斯矿石分析仪检测镍矿石
发表于:2026-5-14 14:01:40|本帖共 1,141 字 3977
       镍是一种银白色金属,首先是1751年由瑞典矿物学家克朗斯塔特(A.F.Cronstedt)分离出来的。由于它具有良好的机械强度和延展性,难熔耐高温,并具有很高的化学稳定性,在空气中不氧化等特征,因此是一种十分重要的有色金属原料,被用来制造不锈钢、高镍合金钢和合金结构钢,广泛用于飞机、雷达、、坦克、舰艇、宇宙飞船、原子反应堆等各种制造业。在民用工业中,镍常制成结构钢、耐酸钢、耐热钢等大量用于各种机械制造业。镍还可作陶瓷颜料和防腐镀层,镍钴合金是一种永磁材料,广泛用于电子遥控、原子能工业和超声工艺等领域,在化学工业中,镍常用作氢化催化剂。近年来,在彩色电视机、磁带录音机和其他通讯器材等方面镍的用量也正在迅速增加。总之,由于镍具有优良性能,已成为发展现代航空工业、国防工业和建立人类高水平物质文化生活的现代化体系的金属。
  镍矿石的主要有害杂质有铜(在硅酸镍矿中)、铅、锌、砷、氟、锰、锑、铋、铬等。
  硫化镍矿石按镍含量可分下列三个品级,特富矿石:Ni>3%;富矿石Ni 1%~3%;贫矿石:Ni 0.3%~1%。富矿石及贫矿石需经选矿,特富矿石可直接入炉冶炼。
  而伊诺斯的手持式矿石分析仪可以对硫化镍矿石中的镍含量进行快速的检测,精准分析出矿石中的镍含量,以便更精准的区分硫化镍矿石的品级。矿石分析仪应用于1、在地质勘探的调查、犁地、挖沟等阶段中,采集矿区的地球;2、化学数据,以建立矿区模型、绘图,迅速帮助用户决策;3、现场快速追踪矿化异常,有效地寻找"热点"地带,定义钻孔;4、目标,扩展土壤样本的勘察边界;5、预筛选样本,极大地提高在现场以外的实验室检测的效率;6、钻孔时,可以对空心、RAB、RC 、钻石芯等样本进行分析。
  硫化镍矿床普遍含铜,常称含铜硫化镍矿床。在镍矿体中铜无需单独制定指标和圈定矿体,当镍品位达不到指标而铜可单独形成矿体时,其指标为按铜执行。除铜外,一般常伴生有铁、铬、钴、锰、铂族金属、金、银及硒和碲等,这些伴生有用组分的含量要求是:Pt、Pd为0.03g/t;Os、Ru、Rh、Ir为0.02g/t;Au为0.05~0.1g/t、Ag为1.0g/t、Co为0.01%;Se为0.0005%;Te为0.0002%。
  在蛇纹岩、滑石等矿床中含有较高的镍,常有回收价值,在评价该类矿床时对镍要注意综合评价。
  我国镍工业始于1957年四川省力马河镍矿的开采,虽然生产规模较小,我国镍工业的空白,在当时缓和了我国“镍荒”。1958年甘肃省地质局发现金川(即白家嘴子)镍矿,并于60年代投产,这在很大程度中解决了我国对镍的需要。到了90年代,由于新疆喀拉通克镍矿、云南金平镍矿及吉林赤柏松镍矿的开发和投产,更使我国镍工业的发展上了一个新台阶。
感谢楼主
2026-6-13 18:33:50|本帖共 4 字 回复
2026-6-14 20:19:56|本帖共 4 字 回复
2026-7-5 07:00:01|本帖共 4 字 回复
顶
2026-7-25 09:27:56|本帖共 1 字 回复
