胶带剥离强度试验机参数配置等介绍
发表于:2026-5-14 13:54:25|本帖共 928 字 3807
       胶带剥离强度试验机采用机电一体化设计,拉力机主要由测力传感器、变送器、微处理器、负荷驱动机构、拉力机价格计算机构成,精度高,操作简单。另:本仪器可以通过软体操作编辑,可做压力,拉力等试验。钢丝拉力机
  KJ-1065B胶带剥离强度试验机江苏拉力机的规格参数:
  1、容量:1—500KG 2、精度等级:0.5级 3、大负荷:拉力机厂家500KG(500KG以内力值任意换); 4、有效测力范围:0.02/100-99%; 5、试验力数显拉力机分辨率,大负荷15万码;内外不分档,且全程分辨率不变。 6、有效试验宽度:100mm 7、有效拉伸空间:650mm 8.试验速度:50~500mm/min 9、速度精度:示值的±0.5%以内; 10、位移测量精度:示值的±0.5%以内; 11、采集感应方式:美高精度传感器; 12、控制系统:变频驱动+变频电机; 14、软件测控系统:全数字闭环控制系统,可实现恒应力、恒应变、恒位移、试验功能 15、试台升降装置:电脑数字控制/手动点动控制; 16、试台安全保护装置:软件自动诊断、电子限位; 17、测试回归:手动可以高速度返回试验初始位置,自动可在试验结束后自动返回; 18、超载保护:可设定大载荷值,自动保护; 19、工装夹具配置:根据用户产品试样要求定制; 20、选配装置:品牌联想液晶电脑一套;; 21、电机: 400W 23、主机重量:约55kg
  KJ-1065B胶带剥离强度试验机产品配置: 材质:机罩全铝型材开模处理无任何焊点,机壳光滑烤漆处理,经久耐用。 电机:变频电机+变频驱动器。 传动:日本精工T型滚珠丝杆+光杆直线轴承。 位移:日本欧母龙光电编码器。
  KJ-1065B胶带剥离强度试验机适合数显拉力机于各种食品包装,纺织,橡胶,塑胶,合成革,胶带,电子,属等行业的材料及制品做抗拉,剥离,拉力机撕裂等试验,用以判定产品的质量。拉力机厂家胶带剥离强度试验机配备不同夹具可测试胶带、不干胶商标类产品90°剥离强度、180°剥离强度,江苏拉力机以考虑胶带类产品的黏附性能。软件精度小可测试:1g/25mm,拉力机价格从而在胶带、保护膜、电子材料行业大大提高了产品质量水平。钢丝拉力机
感谢楼主
2026-6-7 22:36:30|本帖共 4 字 回复
2026-6-10 17:21:17|本帖共 4 字 回复
感谢作者无私地分享实战血泪史。
2026-8-23 21:44:53|本帖共 15 字 回复
