发表于:2026-5-14 13:16:26|本帖共 1,033 字 4184
装配工具 需要准备常用的工具和管钳,缠绕生料或麻绳。 三、广东佛山中山广州东莞本地预付费水表的安装环境要求 (a)智源光水表应始终充满水,以便能够长期正常工作。 (b)应防止水表因安装地点周围环境的震动而损坏。 (c)水表应避免承受管道和管件产生的过大应力。如果需要,水表应该安装在底座或支架上。 应防止的水温或环境温度对水表造成损害。
四、安装步骤和方法的要求: (a)智源光本地预付费水表安装时,水表应距地面适当高度(建议不要低于0.8-1.2 m),并在水表的水平方向与基表上箭头方向一致的情况下,在四周留出适当的空间用于运行和维护。 智源光远程预付费水表的安装位置应避免暴露,结冰,污染和水淹,并便于拆装。如有冰冻,除包扎水表和水管外,不用时将进水口阀门关闭,出水口放水阀及水龙头打开,可防止水表因冰冻膨胀而损坏,进水口前后的供水管必须固定,使进水口始终保持水平位置,确保进水口放水,换下水表方便快捷。 (c)水表安装时,大多数都有安装方法要求,度盘或铭牌上的 H代表水平安装, V代表垂直安装,没有这二个符合表示任何方向安装的水表,度盘必须向上,不能倾斜,水表流向与管路中的水流方向一致。
(d)安装预付费水表需要预留尺寸必须符合表型尺寸的安装要求,预留尺寸不足将导致表壳受压损坏。仪表安装时,要注意阀控水表仪表的连接长度,当两端管路间距超过水表的连接长度时,要对管路间距进行调整,满足仪表的连接长度,如果间距过大强行安装,会造成仪表连接螺纹断裂或管接头断裂,同时还会损坏连接螺母,导致漏水;如果仪表的两端管路不在同一轴线上,则应采用其他方式处理 校正管道位于同一轴,满足水表安装要求。 (e)为了保证计量精度,一般在下表前应保留直管段10 D以上,在下表后应保留5 D以上直管段,同时尽量避免弯头、三通、锥管、泵(D为管径)干扰。如表头管路有缩径,则表头直管段大于15 D;表头管路有 当弯头为90度时,直管段为20 D以上;当直管段为50 D以上时,直管段为直管段,直管段为半开阀。 在安装水表之前,应将管路中的石头、泥沙、麻丝等杂物冲洗干净,以免堵塞而引起故障。 (g)按照技术要求安装预付费水表。也就是:小口径水表要有管接头和连接螺母:大口径法兰接口水表,水表的安装必须是水平的,不能倒装,不能斜装。 不要将本地预付费水表安装在淋浴器、洗手池下面、油烟熏烤的地方,这些地方要避免暴晒和结冰。 一.水表进水口和出水口连接水管的活接接头必须加装橡胶密封圈,活接和水管的连接处要用生料或麻绳缠绕,以防止漏水 |
