变频串联谐振耐压装置能做何种项目的试验
发表于:2026-5-14 12:43:07|本帖共 2,043 字 1378
       串联谐振电路等效电路是:
    U:励磁变压器励磁绕组的输出工作电压进行串联和并联。变频电源管理控制技术可以从0连续不断变化到Umax(Umax是励磁变压器的高压绕组串联后的额定输入输出一个电压),并且使用频率从30Hz连续发展变化到300Hz。
    R:是串联谐振电路的等效电阻,包括相当于高压侧的励磁变压器的内阻。 高压反应器的高内阻、样品的内阻和测试电晕损失的等效电阻。
    L: 是串联电路的等效电感,即励磁变压器等效于高侧漏电感、谐振电抗器。在实际测试中,与谐振电抗器谐振相比,励磁变压器的漏电感较小,可以忽略不计。因此,在粗略的计算中,电抗器的电感可以看作是谐振电路的等效电感。在实际测试中,该反应器可以有多条串并联线路。在这一点上,回路电感是多个电抗器的电感的串联和并联。在计算电抗器的串并联电感时,可以根据纯电感的串并联关系,忽略内阻,计算内阻。
    C:是串联 - 并联谐振电路的负载电容和分压器电容之和。由于分压器的电容很小,粗略分析计算时可以选择忽略不计。当负载电容技术可以发展与它自己进行研究比较时,它应该积极参与学生计算。
    电源由变频电源系统供电。在通过企业激励变压器进行提升学生初始电压之后,将高电压施加到电抗器L和测试主要产品CX。通过不断改变变频电源的输出信号频率,循环在字符串中。
    共振条件;频率保持恒定,调整电力变换器的输出电压,所述电压在样品到达
    达到一个理想的价值。环路的谐振工作频率主要取决于系统测试研究对象的电容CX和电感L,以及实现谐振频率f=1/(2π√LC)。
    两个、变频串联谐振耐压器件的一般试验
    电缆测试和注意事项
    随着交联乙烯电缆的广泛应用,其长度和容量不断增加。由于该电缆具有很强的测试能力,传统的测试设备已不能满足开关试验和预防性试验的要求。该系列谐波检测装置能够满足电缆检测和预防性检测的要求,检测能力小。
    电缆测试笔记:
    1、处理测试电缆已被安装,以满足调试状态的要求。
    2、测试相芯线连接进行高压源,测试通过相位屏蔽层、非相测试芯线和非相位系统测试可以屏蔽层应接地,确认后开始研究测试。
    3、电缆屏蔽过压保护短路,电缆金属屏蔽金属套筒或暂时接地的相应端部。
    4、如果电缆头金属直接连接到GIS,则GIS应符合企业运行环境条件,并且应断开GIS内部的、避雷器。
    5、如果电缆头安装在塔上,电缆屏蔽层和不测试连接到地面。 接地线不能用杆塔代替。 必须通过专门配备的接地线与变频谐振系统连接。
    串联谐振耐压全套GIS测试说明:
    1、测试,测试连接到所述高压电源,高压引线需要特殊的非铅卤素,非测试GIS机壳接地连接。
    2、试验发展必须能够确保我们每个腔室中的SF6气体处于额定工作压力,并且在充气4小时后气体含量在可接受的范围内。 GIS处于经济运行环境状态,可在确认后进行分析测试。
    3、试验前的压力,以确保该变压器是除去GIS(地理信息系统,如果制造商同意,变压器可以被加压在一起,但测试必须大于100Hz的共振频率大),CT二次短路,所述连接应该是断开的避雷器。
    4、测试工作电压加在输出一个外壳中,外壳芯连接到高压电源,外壳金属法兰连接到信息系统通过地线。
    5、在测试过程中,GIS外壳之间、测试系统和测试系统组件之间必须使用专用地线。 不得使用接地杆代替试验系统与GIS外壳之间的接地连接。
    6、请注意,测试系统和现场网格之间有一个轻微的连接。接地点必须位于分压器和测试件之间的线路上。
    外部变压器测试原理及注意事项
    外部进行测试是测试通过变压器主绝缘的基本功能测试。测试工作频率不低于额定频率的80%。
    变压器外部测试笔记:
    1、测试绕组,非绕组短路试验,短路试验绕组和非接地。原则上,测试样品不具有潜在的悬浮液。
    2、在测试工作过程中,逆变器谐振网络系统与被测变压器外壳结构之间的连接一个基于我公司发展提供的特殊接地线。
    变压器感应耐压试验原理及注意事项
    变压器感应电压测试是同时且基本上垂直的主绝缘测试变压器的绝缘测试。测试电压通常为额定电压的两倍。为了避免磁芯饱和,测试频率应大于两倍额定频率。典型地,100-400Hz之间的测试频率。经验表明,150-200赫兹的测试频率。
    变压器电感电压测试注意:
    1、电源工作电压从低压绕组通过施加,高压绕组的中性点未接地,非测试相绕组进行短路保护接地。
    2、如果一个变压器发展具有中压绕组、平衡绕组,请注意这些不同绕组电位不得利用暂停。
    3、测试补偿电容器位于低压侧,所述分隔件的高压侧。
    4、测试管理系统可以使用企业提供的专用接地线连接到被测变压器。
    串联谐振发生器的工频耐压试验
    根据国家和地方电力部门的规定,年发电机制造。安装、检修、操作和预防性试验应采用交流耐压试验。测试电压波形与工作电压波形相同。测试电压一般为0.75(2un + 3000)或1.5 un,频率为工频。试验通常配备合适的补偿电容器,以满足发电机的交流耐压要求。
    是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
评论列表(6)
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
很有价值
2026-6-30 14:22:53|本帖共 4 字 回复
2026-7-14 08:45:56|本帖共 4 字 回复
2026-7-20 15:30:56|本帖共 4 字 回复
在这个浮躁的时代,难得见到如此静心的创作。
2026-10-3 05:39:14|本帖共 21 字 回复
有没有机会进行线下实地考察一下?
2026-10-30 06:34:19|本帖共 16 字 回复
