电子天平一般故障排除及日常保养
发表于:2026-5-14 12:17:20|本帖共 921 字 4743
       电子天平(Electronic)一般故障排除(Remove)及日常(daily)维护 二、检验故障(fault) 原因:排除显示器上无任何显示 -无工作(gōng zuò)电压-未接变压器(Transformer) -巡查供电(powered by)线路及仪器 -将变压(气压变量)器接好在调整(Adjustment)校正(词义:校对改正)之后,显示器无显示-放置天平的表面(appearance)不不乱-未达到内校不乱 -确保放置天平的场所不乱-放置震惊对天平支撑(sustain)面的影响-封闭防风罩显示器显示“H” 一、维护维护 1在对天平清洗之前,将天平与工作点源断开。电子天平用于称量物体质量。电子天平一般采用应变式传感器、电容式传感器、电磁平衡式传感器。应变式传感器,结构简单、造价低,但精度有限。电子天平人们把用电磁力平衡被称物体重力的天平称为电子天平。其特点是称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置。分析天平是准确称量一定质量物质的仪器。称量前应检查天平是否正常,是否处于水平位置,吊耳、圈码是否脱落,玻璃框内外是否清洁。 2称量(Weighing废弃物用刷子小心去除; 3在清洗(Cleaning)时,不能使用强力清洁剂(detergent)(溶剂类等),应使用中性清洁剂(肥皂)浸湿的清洁布擦拭(擦拭不要让液体渗到天平内部),然后使用干净的清洁布拭 -超载 -为天平御载显示器显示“L”或“Err54” -未装秤盘或底盘(chassis) -依据的结构(类型,装上秤盘或底盘秤量结果不断改变 -震惊太大,天平暴露在无防风措施(指针对问题的解决办法)的环境(environment)中 -防风罩未封闭 -封闭防风罩 -清除杂物 -封闭下部秤量开孔秤量结果显著(striking)错误 -未经校正(词义:校对改正) -秤量之前未清零 -对天平进行调校 -在秤盘与天平壳体之间有杂物 -被测物带静电(是一种处于静止状态的电荷)电荷(electric charge) -通过(tōng guò)“工作(gōng zuò)菜单”采取相应措施(指针对问题的解决办法) -下部秤量开孔盖板被打开 -被测物质量(quality)不不乱(吸收潮气或蒸发) ?
评论列表(5)
好帖
2026-5-31 22:04:44|本帖共 2 字 回复
有用的帖子
2026-7-21 19:32:21|本帖共 5 字 回复
2026-7-27 20:02:00|本帖共 4 字 回复
遇到疑难故障不用闭门琢磨,发帖交流效率更快。
2026-9-4 23:20:49|本帖共 22 字 回复
这就是工业4.0的魅力。
3 天前|本帖共 12 字 回复
