软水设备的维护及停用保养
发表于:2026-5-14 11:56:01|本帖共 622 字 3768
        软水设备,顾名思义即降低水硬度的设备,主要除祛水中的钙、镁离子,通俗的说就是降低水的硬度的设备,其作用主要有去除水中的钙镁离子、活化水质,杀菌灭藻,防垢除垢。今天就介绍一下软水设备的维护及停用保养。 一、软水设备的维护 ①保证输入的电压电流稳定。防止受潮和水浸。防止在盐阀上结生盐桥。 ②定期向盐箱内加固体颗粒食盐(严禁加精盐或加碘盐)必需保证盐箱内食盐溶液处于过饱和状态。加盐时要注意不要将固体颗粒食盐撒入到盐井内。堵塞吸盐管路。由于固体颗粒食盐中含有一定量的杂质,大量的杂质会沉积在盐箱底部,堵塞盐阀,所以要定期清理盐箱底部的杂质。清洗时可打开盐箱底部的排污阀,用清水冲洗直至无杂质流出为止,盐箱的清洗周期应根据固体颗粒食盐的杂质含量来确定。 ③定期检查射流器及吸盐管路的气密性。 ④每年要将软水器拆卸一次。并检查树脂的损耗量和交换能力,更换老化严重的树脂,对于铁中毒的树脂可用盐酸溶液进行复苏。 二、软水设备的停用保养 应对离子交换树脂树脂进行一次充分再生,软水器在临时停用前。将树脂转换成钠型进行湿法保养。夏季停用时(如采暖锅炉用软水器,一般夏季要停用数个月)每月应至少对软水器进行一次冲洗,防止交换罐内滋生微生物而使树脂发霉,结块。如果发现树脂发霉,可进行灭菌处理。一般用1%浸泡数小时,然后用水冲洗至无甲醛臭味为止。冬季停用应做好防冻措施,防止树脂内水分因冻结造成树脂胀裂破碎,可以把树脂贮存于食盐水溶液中,食盐水的浓度要根据气温条件进行配制。
顶一下
2026-6-2 21:33:11|本帖共 3 字 回复
受教了,收获颇丰
2026-6-22 08:06:10|本帖共 8 字 回复
内容很好
2026-7-16 19:25:51|本帖共 4 字 回复
感谢您的贡献!您的分享是版块的宝贵财富。
2026-10-4 15:09:12|本帖共 20 字 回复
