怎么保证SF6+O2气体检测器准确地进行测定
发表于:2026-5-14 11:53:40|本帖共 1,149 字 3635
       SF6+O2气体检测器就是气体泄露检测报警仪器。当工业环境中可燃或有毒气体泄露时,当检测器检测到气体浓度达到爆炸或中毒检测器设置的临界点时,检测器就会发出报警信号,以提醒工作采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。 将传感器检测到的气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器,气体浓度越高,电信号越强,当气体浓度达到或超过报警控制器设置的报警点时,检测器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备,自动排除隐患。由报警控制器和探测器组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,安装于气体易泄露的地点,其核心部件为内置的气体传感器,传感器检测空气中气体的浓度。 SF6+O2气体检测器是一种新型的气体检测仪器,采用进口高性能催化燃烧气敏元器件和微控制器技术,结合精良工艺制造而成,具有良好的重复性和温湿度特性、使用寿命长、操作方便等优点。将空气中测量气体浓度信号转化数字信号显示,采用三线制4-20mA的电流信号或四线制RS485输出方式,具有传输距离远、抗干扰性能好等特点,并具有二级声光报警功能。适用于各种存在有毒有害气体的工业现场,进行气体安全检测报警。 使用SF6+O2气体检测器时需要注意的问题: 1)注意经常性的校准和检测 复合型气体检测器同其它的分析检测仪器一样,都是用相对比较的方法进行测定的:先用一个零气体和一个标准浓度的气体对仪器进行标定,得到标准曲线储存于仪器之中,测定时,仪器将待测气体浓度产生的电信号同标准浓度的电信号进行比较,计算得到准确的气体浓度值。因此,随时对SF6+O2气体检测器进行校零,经常性对仪器进行校准都是保证仪器测量准确的的工作。 2)注意各种不同传感器间的检测干扰 一般而言,每种传感器都对应一个特定的检测气体,但任何一种气体检测仪也不可能是的。因此,在选择一种气体传感器时,都应当尽可能了解其它气体对该传感器的检测干扰,以保证它对于特定气体的准确检测。 3)注意各类传感器的寿命: 各类气体传感器都具有一定的使用年限,即寿命。一般来讲,在仪器中,LEL传感器的寿命较长,一般可以使用三年左右;光离子化检测仪的寿命为四年或更长一些;电化学特定气体传感器的寿命相对短一些,一般在一年到两年;氧气传感器的寿命短,大概在一年左右。电化学传感器的寿命取决于其中电解液的干涸,所以如果长时间不用,将其密封放在较低温度的环境中可以延长一定的使用寿命。因此,要随时对传感器进行检测,尽可能在传感器的有效期内使用,一旦失效,及时更换。 4)注意检测仪器的浓度测量范围 各类检测器都有其固定的检测范围。只有在其测定范围内完成测量,才能保证SF6+O2气体检测器准确地进行测定。而长时间超出测定范围进行测量,就可能对传感器造成破坏。
一线工作真实感悟,总结的经验极具落地价值
前天 23:59|本帖共 20 字 回复
