发表于:2026-5-14 10:44:11|本帖共 1,477 字 3842
4LZ-1.0A型小区联合收割机简介
该机为全喂入小区联合收割机,用于田间小区试验的收获。以收获小麦为主兼收水稻、大麦、青稞等。能一次性完成收割、脱粒并将谷粒集中到接种斗。该收割机本着简单易清机的原则,采用、圆滑,可开启,可观察的设计;使该机具有抗混杂性能高、效率高、损失低、能耗低等优点。1人可操作机器完成收获,省时省力省钱。
主要结构
该机主要由发动机、底盘、割台总成、输送总成、脱粒总成、提升装置、清选总成和电路零部件组成。
工作原理:
收获作业时,扶禾器将作物梳整扶直推向割台,由切割装置进行切割。作物切断后,割台搅拢随即将作物输通过中间输送装置,直接送脱粒室脱粒。脱下的籽粒经搅拢和提升机构进入扬谷器,由扬谷器将籽粒抛射进分离筒,在分离筒中由气流清选并分离。轻杂物由分离筒上部经风机抽出。清洁的籽粒向下进入接种斗。
该机特点:
1. 该机整机重量轻,动力强,外观精美。
2. 该机坐站均可操作,与手扶式收割机相比,更安全便捷。
3. 该机设计视野角度广,能准确观察收割台前部收割情况。
4. 该机采用履带式,田地的适应能力强,行走平稳,转弯半径小。
5. 该机采用双层割刀,提高生产效率的同时清除残余的麦茬。
6. 该机采用拉杆式方向杆。“傻瓜式”操作,省劲省心。
7. 该机设有清机口,局部可开启,方便观察清机。
8. 该机采用了更适合麦类作物的气流清选装置,具有清选效率高、清选性能好等显著特点。
9. 该机最少1人即可操作机器完成收获省时省力省钱。
性能参数与技术规格
能收割自然高度在400-1300毫米之间,倒伏角(穗头根部与茎杆基部边线与铅垂线夹角)小于20度的小麦和水稻。
该机在作物直立,切割器上无杂草、小麦,草谷比为0. 8-1.2,籽粒含水率为13-18%,茎杆含水率为13-20%;水稻,草谷比为1.0-2.4,籽粒含水率为15-20%,茎杆含水率为15-30%的条件下,具有下例主要性能:
总损失率:≤3%
破碎率:≤1.5%
含杂率:≤1.5%
使用可靠性:>95%
本产品执行标准:JB/T5117-2006
产品结构参数见表2-1
表2-1产品结构参数
序号
项目
单位
规格
备注
1
结构型式
全喂入履带自走式
2
配套发动机型号
H20(M)/CF1115(M)/JD20
3
发动机额定功率
Kw
15.4
发动机额定转速
r/min
2200
纯工作时生产率
hm²/h
0.06~0.15
每公顷燃油消耗量
Kg/hm²
≤28
7
发动机生产企业
常柴股份有限公司/常州常发动力机械有限公司/江苏江动柴油机制造有限公司
8
发动机结构型式
卧式、单缸、水冷
9
外形尺寸
mm
3350*1560*2420(工作状态)
10
整机质量
Kg
1000
11
割幅
mm
1200
12
喂入量
t/h
3.6
13
最小离地间隙
mm
200
14
理论作业速度
Km/h
2.8~4.0
15
割刀型式
标Ⅱ
16
割台搅拢型式
卧式螺旋推运式
17
拨禾轮型式
偏心弹齿式
18
拨禾轮直径
mm
740
19
拨禾轮板数
个
脱粒滚筒型式
钉齿横向轴流式
21
脱粒滚筒尺寸
(外径×长度)
mm
φ400*830
22
脱粒滚筒转速
r/min
890
23
脱粒滚筒数量
1
1
24
凹板筛型式
固定栅格式
25
风机型式
蜗壳离心风机
26
风叶直径
mm
φ400
27
风机转速
r/min
1800
风量可调
28
风机数量
个
1
29
扬谷器直径
mm
φ327
可打开清机
30
扬谷器转速
r/min
1500
31
履带规格
(节距×节数×宽)
90mm*35节*280mm
32
履带轨距
mm
650
33
变速箱类型
机械变速2X(3+1)
34
制动形式
内置湿式摩擦片
35
接种方式
自带接种斗
36
接地压力
Kpa
≤20
37
最小转变半径
mm(左)
2200
mm(右)
2100 |
