UV胶和普通胶的区别
发表于:1 小时前 1468
       UV胶和普通胶的区别 UV胶是由基础树脂,活性单体,光引发剂等主成分配以稳定剂交联剂、偶连剂等助剂组成。其在适当波长的UV光照射下,光引发剂迅速生自由剂或离子,进而引发基础树脂和活性单体聚合交联成网络结构,从而达到粘接材料的粘接。 讲到这里大家听得还是不太明白,为什么UV胶会比普通胶好呢,现在笔者来告诉大家UV胶有哪些优点,相对来讲这些优点普通胶是没有的。 一、环境安全: 1、 无VOC挥发物,对环境空气无污染; 2、 胶粘剂成分在环保法规中限制或禁止的比较少; 3、无溶剂,可燃性低; 二、经济性: 1、固化速度快,几秒至几十秒即可完成固化,有利于自动化生产线,提高劳动生产率; 2、固化后即可进行检测以及搬运,节约空间; 3、室温固化,节省能源,例如生产 1g 光固化压敏胶的所需能量仅需相应水性胶粘剂的 1%,溶剂型胶粘剂的 4%。可用于不宜高温固化的材料,紫外光固化所消耗的能量与热固化树脂相比可节约能耗90% ; 4、固化设备简单,仅需灯具或传送带,节约空间; 5、单组分系统,无需混合,使用方便; 三、相容性: 1、对于温度,溶剂和潮湿敏感的材料可以使用; 2、控制固化,等待时间可以调整,固化程度可以调整; 3、可以重复施胶多次固化; 4、紫外灯可以容易地安装在已有的生产线,不需较大改动;
