「电动过跨车」电动过跨车技术要求及功能描述
发表于:2026-5-14 09:04:29|本帖共 849 字 703
       1、过跨车轴距极限偏差为±2.0mm。
  2、过跨车两轮对轴线的平行度为3.0mm。
  3、两轮对对角线L1与L2之差不得大于3.0mm。
  4、两轮对轴承的游动端应装再车辆的同一侧。
  5、被动轮(其中一个)与基准轨道轨面的间隙不得大于2.0mm。
  6、车架台面的高度偏差:为±2.0mm
  1、整体要求电动过跨车摆脱轨道束缚,可在水泥地面货钢板上自由转弯运行,满足多场合使用。供电系统采用铅酸蓄电池组,容电量大,选用48V蓄电池供电,该型无轨电动平车工作原理是:通过蓄电池提供动力通过电机带动减速机加大扭矩带动车轮旋转驱动无轨电动平车行走,设有有线手柄+无线遥控,可控制无轨电动平车前进、后退、左转、右转、停止。
  转弯采用液压控制,转弯灵活,转弯角度准确,控制简单方便。为了保证无轨电动平车的运行安全,在电动平车两端设置了声光报警装置和障碍物检测防撞装置。制动系统采用电磁制动器,具有失电自动制动功能,制动平稳、可靠、使用安全、检修方便。结构可靠,外观及达到安全防护要求,运行平稳可靠,操作安全,选材合理,精工制造,性能优异,精度保持性好,长期连续稳定运转,运行控制稳定可靠。
  2、无轨电动平车基本配置过跨车车体构架采用优质钢板焊接结构,钢板的焊接坡口均经过机械加工,车体框架进行时效处理以消除内应力,足够的承载能力和抗变型能力。车体耐撞击,耐腐蚀,车体坚固,使用年限长。
  3、电器部分线路布局合理,接线部分线号标注清晰准确,全部采用安全电压,整体绝缘性能良好。主电器元器件选用美国通用产品。
  4、电源:采用优质免维护蓄电池组,有效避免繁琐电池维护保养。电池在更换或者维修时,操作简单。
  5、采用1个拖线控制盒和1套无线遥控控制盒,其中按钮包括:急停按钮、前进按钮、后退按钮、左转弯按钮、右转弯按钮。
  6、驱动系统、转向系统、制动系统等安全、可靠、平稳,操作简单,维修方便。
  7、车轮采用成熟设计和优质材料,具有弹性好、耐磨、耐油、防滑等性能。
  8、爬坡度为3%
  您可能还对以下文章感兴趣:
支持一下
2026-6-18 00:00:53|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
谢谢,这个新闻很值得思考。
2026-9-24 19:22:19|本帖共 13 字 回复
