直线轴承厂家供应,型号齐全
发表于:2026-5-14 08:49:55|本帖共 803 字 3313
       直线轴承厂家供应,型号齐全
  直线轴承在我们身边的应用是越来越广泛,几乎我们身边的机械都会用到直线轴承;常往所提供的直线轴承是由直线轴承厂家供应的,型号齐全、品质有保证;由厂家直接提供货源,会给我们带来很多的便利,减去了找货的时间;
  直线轴承是一种直线运动系统,用于直线行程与圆柱轴配合使用。由于承载球与轴承外套点接触,钢球以最小的摩擦阻力滚动,因此直线轴承具有摩擦小,且比较稳定,不随轴承速度而变化,能获得灵敏度高、精度高的平稳直线运动。直线轴承消耗也有其局限性,最主要的是轴承冲击载荷能力较差,且承载能力也较差,其次直线轴承在高速运动时振动和噪声较大。直线轴承快易优自动化选型有收录。直线轴承广泛应用于精密机床、纺织机械、食品包装机械、印刷机械等工业机械的滑动部件。 由于承载球与轴承点接触,故使用载荷小。钢球以极小的摩擦阻力旋转,从而能获得高精度的平稳运动。 (1)标准型、间隙调整型直线轴承、开口型直线轴承、加长型直线轴承、通用性直线轴承 (2)法兰式直线轴承可分为:圆法兰型、方法兰型、椭圆法兰型、导向圆法兰型、导向方法兰型、导向椭圆法兰型、加长圆法兰型。 按规格制式分: 分为两大系列即LM和LME系列.其代号LM系列用于亚洲,东南亚国家,日本,韩国,中国等。以公制尺寸为标准,配用的直线轴外径公差一般是h7。LME系列多用于欧洲,美国,德国,意大利等地区。以英制尺寸为标准,也有公制尺寸,配用的直线轴外径公差一般是g6。两大系列结构特点,除尺寸不同,孔径公差不同,其结构大致一样。 按形状分: 1:直筒型(形状如圆筒,一般用卡簧安装,用于安装尺寸较小的场合) 2:法兰型(端部或中间有安装法兰,可以用螺钉安装,法兰一般分圆形,方形和切边型三种) 3:开口型 (形状如直筒,外表有轴向切缝,用于需要间隙调整的场合,分大开口和小开口2种) 按性能分: 1:普通型(一般性能需求的用途) 2:超级型(长寿命及大负载性能需求的场合)
