vegaplus61雷达液位计,雷达液位计调试回波,mfr雷达液位计,雷达液位计设计院四线制等雷达液位计信息
西安高精密仪表厂主要生产雷达液位计,手机:(手机同微信) 需要咨询技术问题和选型问题都可以联系
(4)介质密度的变化对测量无影响,介质密度的变化影响浸没于介质中物体所受到的浮力,但不影响电磁波在波导体中的传播。
(5)雾气和泡沫对测量无影响,由于电磁波不通过空间传播,因而雾气不会引起信号的衰减,泡沫也不会对信号进行散射而损失能量。
(6)介质在波导体上的沉积和涂污对液位测量的影响极小。介质在探头上的涂污对测量液位的影响可分为两种:膜状涂污和桥接。膜状涂污是在液位降低时,高黏液体或轻油浆在探头上形成一种覆盖层。由于这种涂污在探头上涂层均匀,因此对测量基本无影响;但桥接性涂污的形成却能导致明显的测量误差,当块状或条状介质污垢粘结于波导体上或桥接于两个波导体之间时,就会在该点测得虚假液位。
双色水位计
双色水位计主要有透射式、反射式和反透式等数种。1、透射式双色水位计这种水位计由反光镜、光原、红、绿滤光镜、柱面聚镜、平面镜、影屏、框架、汽水旋塞等构件组成。透射式双色水位计的工作原理与其他形式的水位计基本相同,所不同的是光源的光线经反光镜反射,通过光学系统,使穿过水的那部分光线在影屏镜上呈绿色,而穿过汽的那部分光线在影屏镜上呈红色,从而在影屏镜上显示了代表水绿、汽红锅筒内水位的变化。2、反射式双色水位计反射式双色水位计是利用光在水和蒸汽中具有不同的折射率,通过棱镜的反射作用,使水位计中蒸汽部分呈红色.水部分呈绿色。3、反透式双色水位计它的结构介于透射式与反射式之间,其水位显示既利用了光线的透射,也利用了光线的反射原理。特别是很多适用的雷达液位,这种无计测定方式接触的液体的可以测量。绿色光源装置在表计舌面.红色光源装置在表计的左面,也有采用色板的,光线经透射与反射后,使水位计中水部分呈绿色,汽部分呈红色。
雷达液位计具有低维护,高性能、高精度、高可靠性,使用寿命长等优点。在与电容,重锤等接触式仪表相比较,具有较大的稳定性能。微波信号的传输不受大气的影响,所以它可以满足工艺过程中挥发性气体、高温、高压、蒸汽、真空及高粉尘等恶劣环境的要求。该产品适用于高温、高压、真空、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境,可对不同料位进行连续测量。该仪器主要技术指标达到或优于国内外同类产品,且安装调试简便,可以单台使用,也可组网使用,可广泛应用于冶金、建材、能源、石化、水利、粮食等行业。
雷达液位计导波管操作事项:
1、导波管上每相隔500毫米钻一个内径20毫米的平衡孔,平衡孔的偏心度在0.5度之内。导波管段与段的焊接为套焊方式,间隙小于1毫米,偏心度在1度之内,直线度在0.5:100之内。导波管内壁要求光滑,无毛刺。
2.参照高度随机变化引起液位误差
油罐内液体静压力温度的改变及罐底板的升降都会引起参照高度的随机变化,导致无法预料的液位测量误差,这种误差是测空法所的,也是人工检尺和基于测空法原理的雷达液位计所无法克服的。
3.浮罐摩擦力造成计量管内液位虚差
雷达液位计手工法对浮罐液位的检测是利用计量管进行的。在计量过程中,认为液位高度反映的是实际液位与浮重量的当量液位,而实际上,当浮盘上升或下降时,罐壁作用于密封圈上一个摩擦力,其作用表现在浮盘浸没深度在收油或付油过程中是不相同的,在计算油品质量时则不考虑浮盘所受摩擦力计量管内油位的影响,只是对浮的质量取一定值。
流量计的投运工作:1、测量系统关闭:投运准备工作已完成,被测介质充满工艺管道流动,传感器测量系统暂时处于关闭状态,这时应使三阀组的平衡阀处于开启状态,高压阀Pl和低压阀P2处于关闭状态。配套仪表处于供电状态,预热约15分钟。2、测量系统开启:仪表预热后,开启测量系统。在三阀组上打开Pl阀和P2阀,平衡阀仍处于开启。这时,差压变送器己充入被测介质(气体或液体),打开变送器上的排污阀,迅速排出脏液或气体后关闭。然后关闭三阀组上的平衡阀,变送器即进入差压测量状态。输出与差压△P对应的信号电流I△P从信号电流值(mA)可算出差压△P值(KPa)。流量积算仪也进入工作状态,显示出被测介质流量。如果上述工作均顺利,流量计工作正常,投运工作便完成,交付生产使用。
现货中心-上海达乘专注德国E+H十年超声波液位计FMU41-ARB2A2
8米量程现货中心-上海达乘专注德国E+H十年超声波液位计FMU44-ATB2A22A
0-15M现货中心-上海达乘专注德国E+H十年超声波液位计FMU30
5米现货/E+HFMU30现货8米http://xfwell.56tv.com.cn网站信息-上海达乘-专注德国e+h仪表十年,现货销售FMU42-APB2A22A上海达乘-E+H现货中心-德国E+H现货PH传感器CPS11D-7AA21等_E+H电极上海达乘机电有限公司
Dac幸会过程自动化。专注,专业,专心为客户提供过程控制解决方案,拥有独立进出口权,立足上海,业务。
我们拥有的仓储中心,工程项目常用现货储备充足,为您提供快捷响应服务。
了解更多关于:雷达液位计一直显示满量程,雷达液位计卡顿,vega雷达液位计怎么设置中文,江苏导波雷达液位计,杰创雷达液位计密码,导波雷达和超声波液位计,雷达液位计规格书,雷达液位计电路板厂家,雷达液位计导向管不加反射板,雷达液位计钢带,导波雷达液位计大全,e h雷达液位计手操器,e h雷达液位计fmr250,雷达液位计调试步骤,雷达液位计可以安装在管道上吗,凝结水 雷达液位计,雷达液位计 浙江,导波雷达液位计探极,高频雷达液位计读数不准确怎样,合资品牌雷达液位计
本文摘自:http://www.xagjm.cn |
