手持式快速热电偶特点和订货需知
发表于:2026-5-13 16:21:22 4618
       手持式快速热电偶
  手持式快速热电偶KB-602P为手持式结构,枪体和探头可随意拆卸,长期使用只需要更换探头.标准探头长度为330毫米,枪体长度为1000毫米,探头直径为 Ф6.
  性能特点: 1,对熔融的电解质,铝,铜或其它合金具有较强的耐化学腐蚀性.
  2,每次测量温度成本非常低,探头平均寿命700次左右,超过老产品的2-3倍,可节约成本40-50%. 3,可测量电解质,铝水,铜水等,探头便于更换,轻重量设计,造型美观,使用方便. 4,测量温度可达1300 ℃,测温速度快约25秒,误差小于 ±0.4 ℃. 订货需知: 1.热电偶保护管直径,长度,材质等. 2.有紧固件,法兰装置的,需提供相关尺寸.
  3.注明热电偶型号,分度号,使用温度范围. 公司推荐:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
