高纯空气发生器长久使用的秘诀
发表于:2026-5-13 15:48:42|本帖共 414 字 3837
       高纯空气发生器通过压缩机对空气(或其他气体)进行压缩,储存在储气罐中,以便使用。主要有压缩机、储气罐、过滤器、干燥室等主要部分组成。在日常使用中,精心的维护对高纯空气发生器的使用寿命有明显的积极意义,那么,良好的维护要做到哪几点呢? 1、高纯空气发生器应始终置于干燥和通风良好的洁净环境内,并使外壳可靠接地; 2、高纯空气发生器的维护、保养必须在无电、无压力的情况下进行; 3、定期检查各电气部分是否受潮,绝缘是否良好(尤其是高压部分),接地是否良好; 4、如发现或怀疑高纯空气发生器受潮,应对机器进行绝缘测试,采取干燥措施。必须在保证绝缘良好的状况下才能启动电源按钮; 5、定期检查通风口是否通畅,有无覆盖现象。切勿堵塞或遮盖通风口; 6、高纯空气发生器每次连续使用时间一般保养超过4小时; 7、高纯空气发生器使用一段时间后,应打开护罩,用酒精棉小心清除其中的灰尘。 所以平时我们使用高纯空气发生器中要做好保养维护的工作,这样才能长久地使用。
看得出是多年实践经验的结晶。
2026-10-7 15:21:07|本帖共 14 字 回复
