冷水机制冷剂管理不当非常危险
发表于:2026-1-6 10:24:20|本帖共 562 字 1755
       冷水机制冷剂管理不当非常危险。
  制冷剂是让风冷式冷水机有制冷效果的一种物质,在使用的过程中有着非常多的注意事项,如果管理不当是非常危险的。
  制冷剂,也叫做冷媒、致冷剂、雪种,不同的设备加制冷剂的方法不同,使用的制冷剂的元素也是不一样的。工业制冷剂属于易爆物品,时会有爆炸的潜在危险,所以存放要特别注意。
  对于存放制冷剂所要使用的物品材质,建议选择钢瓶,钢瓶建议是比较新的那种,虽然有的使用的新钢瓶,也要仔细检查是不是密封状态,有没有腐蚀的斑点,有腐蚀的斑点,建议大家就把它给换掉。在这个事情上可是不能疏忽大意,疏忽大意最终造成比较严重的事情发生可就晚了。
  还有就是在夏季不要把钢瓶装的太满,因为装的太满是非常危险的,夏天的温度又特别高,放置的时候要选择阴凉地点,不能长时间暴晒,不然钢瓶内压力就会增大,根据热胀冷缩的原理,制冷剂注入钢瓶的重量一定要控制好,切记不能装满。应该装多少?通常不超过钢瓶容积的60%就可以了,这样即使是温度有所升高,会给它留出膨胀的余地。除了不能暴晒,还有就是避免接触火源,距离易燃材料要远一些。
  在使用时一定要小心,风冷式冷水机制冷剂管理不当非常危险。不管是哪种成分哪种类别的制冷剂在使用完以后,应该立即关闭钢瓶阀门。在用卤素灯给冷冻机制冷系统检漏时,遇颜色改变,确定漏点后,要立即移开吸口,以免光气中毒。
评论列表(5)
2026-5-5 19:43:19|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-5-19 13:38:19|本帖共 3 字 回复
这个资料太有用了
2026-6-17 21:31:54|本帖共 8 字 回复
2026-6-19 05:15:12|本帖共 4 字 回复
2026-7-25 03:10:02|本帖共 4 字 回复
