养护设备的保养方法
发表于:2026-5-13 12:53:41 798
       日常维护 1.清洁表面灰尘并保持身体清洁。 2。 启动机器时,请检查风扇,电动机是否正常运行以及是否有异常声音。 如果有异常声音,请立即关闭机器,并通知维护人员进行维护。 3。 打开灯后,检查UV灯管是否全部点亮。 如果其中任何一个没有点亮,请通知维护人员进行检查。 =============================================================================================== [ 每月维护 1.检查通风口是否堵塞并清除灰尘。 2.检查灯电流是否正常以及电路是否老化。 3.检查是否装有风扇。 电机是否正常运行以及电机转速是否可以满足工作要求。 4。 为传动链加油。 给链轮 5加油。uv灯管的光强是否仍能达到工作标准,灯管是否老化 6。 清洁内部灰尘 ==== ============================================================================================= 半年维护 1.检查电路和开关是否正常。 2。 给马达变速箱加油。 3.变压器绝缘不少于5兆欧。 如果无法到达,则必须报告变压器再次干燥。 4。 用蘸有酒精的软抹布擦拭反射镜。 5。 传动轴。 链轮是否松动,两个链轮是否垂直。 6.网带的松紧度是否合适。 =============================================================================================== [ 注意: 1.根据产品类型:调整网带使其缓慢运行。 灯的高度。(使用灯泡300小时后,您需要调整灯泡的高度和角度。) 2.本机是强紫外线灯,对人体有害。 请注意遮光措施。 不要直视光源,以免伤害眼睛! 3.定期清洁机器内部的灰尘,保持机器内部清洁,请勿用手,水和其他油脂触摸灯泡!4.注意通风风扇和通风管道,废气应排到室外。 5。 注意用电安全,接线时请正确接地。 6。 如果网带长时间运行,则可能会跑掉。 调节前端调节螺丝,看是否会损坏网带。 电动机齿轮的旋转部分应定期加油。
