金刚笔修整砂轮时应注意加工表面粗糙度的重要性!
发表于:2026-5-13 12:29:23|本帖共 705 字 4047
       金刚笔在修整砂轮时被磨削工件加工表面粗糙度回直接影响磨床的使用,如果处理不当会造成磨床加工工件精度达不到要求,影响生产效率,所以磨工在使用磨床砂轮修整时必须重视金刚笔修整砂轮及磨床使用时应注意加工表面粗糙度的重要性! 从技术方面分析:
    1 )磨床砂轮在修整工件的粗糙度达不到要求时,可以试着在砂轮转速范围内,加大砂轮的转速来提高工件的表面粗糙度。从另一个方面来说,也可以试着将被磨削工件的转速降低。此举目的就是加大砂轮与工件的相对转速。
    2 )当按住种方法效果不理想时,还可以将工件的纵向进给量减小,以减少砂轮磨削弓箭的强度,这样也可以防止工件的大面积烧伤。
    3 )对于在磨床砂轮工作过程中,切削液,冷却液的流量也要试着控制,经常换用清洁的切削液、冷却液,以减少碎屑堵塞砂轮气孔。
    4 )在上述几个情况都改进后,如工件还是会出现纹路或达不到工件的粗糙度要求是,那就要再对磨床砂轮的平衡精度、磨床主轴的回转精度、工作台的运动平稳性等多方面调整下机床以及整个工艺系统的刚度、消减磨削时的振动。
    二、从砂轮选择方面:
    因选择合适的砂轮来磨削适应的砂轮工件,一般来讲,应选择与工件材料亲和力的磨料 :工件材料的软、粘时,应选用较硬的磨具;硬、脆时选较软的磨具。
    选择使用砂轮直径较大的砂轮,增大砂轮宽度,砂轮粒度越细,皆可降低工件表面粗糙度值。
   三、从砂轮修整金刚笔使用方面:
   在使用砂轮修整工件的过程中,砂轮的修整修锐时,因采用耐磨性好的金刚笔,合适的刃口形状和安装角度,按照技术科学合理的修磨,能使磨粒切削刃获得良好的等高性,降低表面粗糙度。
    转载请注明出处:http://www.ndtool.com/article_read_548.html
