数显不锈钢电热板的原理分析
发表于:2026-1-6 10:16:52 1320
       粘贴式安装工况下,允许工作温度小于150℃,若是空中干烧工况,受材料耐温限制,其电力密度应小于1W/cm2;非持续工况,电力密度可达1.4W/cm2,工作电压选取以大功率-高电压、小功率-低电压为原则,数显不锈钢电热板必须使用与仪器要求相符的电源,电源插座应采用三孔安全插座,并安装地线,使用过程中应防止加热介质溢出器皿,流入箱体损坏电器。使用前后请把工作面擦拭干净,其上不允许有水滴、污物、积垢和其它异物残留,放置装样试管或其它器皿应在加热前放置工作面,以纺爆裂,接通电源,合上电源开关,指示灯亮,电热板处于工作状态。 放置装样试管或其它器皿应在加热前放置工作面,接通电源,合上电源开关,指示灯亮,数显不锈钢电热板处于工作状态,应有专人照管。电热板的发热材料为电热合金丝,它的工作原理非常简单,就是基本的电热效应。电热板工作时,电流通过电热合金丝,电热合金丝就会发热,将电能转换为热能,并传导给外层的壳体。电热板设计有绝缘材料,保证电热合金丝工作时的电流不会使用者造成安全隐患。采用不锈钢、陶瓷等材质作为外层壳体,电热合金丝被封闭于电热板的内部,因此为封闭式加热,加热时无明火、无异味,安全性较好,适用于各种工作环境。
好帖
2026-4-28 20:42:36 回复
