高压磨、雷蒙磨、超细磨粉机的合理使用
发表于:2026-5-13 11:44:58|本帖共 805 字 988
       上海山卓重工是专业生产高压磨粉机、雷蒙磨粉机、超细磨粉机的厂家。任何物品都是需要悉心保养使用的,磨粉机也不例外,合理规范的保养和使用,设备更加耐用,它将会为您创造出更多效益。
  磨粉机除主轴上端用滑动轴承外,其余传动部分用滚动轴承,因此必须在良好的润滑条件下运行,否则会损坏轴承,缩短使用寿命。保养方法如下:
  主轴加油时间每班一次,但必须注意,发现油杯内的油没有损耗或损耗太慢时,应立即清洗油道,再加50#机械油,油杯位置在主轴上端,主轴底座轴承、磨辊轴轴承每一班用黄油枪加注3#锂基润滑脂一次,分析器轴承每六个月拆开清洗一次,加足3#锂基润滑脂,风机轴承室加锂基润滑脂。 严禁金属块进入磨粉机内,否则会损坏磨辊及磨环,甚至中心吊架等。 磨粉机加料应均匀,不可忽多忽少。加料过多会将风道堵死,降低产量,易烧坏电机,加料过少也会养活产量。进料粒度:硬料在直径小于15毫米时为宜,软料直径可为20毫米,严禁大块物料加入机内。 磨粉机风量调节:位于风机进气管上的风量控制阀,一般开到位置,根据细度、产量要求适当调整。位于废气出口排气管上的调节阀,调到进料口处无粉尘喷出即可。风量小、细度高。但应注意,风量过小,主机下方的风道内易沉淀物料,请适当调整。 磨粉机细度调节,根据物料的大小、软硬、含水量、比重不同,加工的粗细度也不同,可调节上方的分析器,转速高、细度高,转速低、细度低。提高细度,产量会相应降低,如果还达不到要求时应调试风机转速,用户可灵活掌握。 磨粉机磨辊磨环的报废极限,剩余最小壁厚不得小于10mm。 停车时,先停止进料,主机仍继续盍,使残留的磨料继续进行碾磨,约一分钟后,可关闭磨粉机主机电动机和分析器电机,停止碾磨工作,其后再停止风机电动机,以便吹净残留的粉末。
  了解更多磨粉机相关资料关于24小时电话:400 009 2658
  将会有专人为您提供服务。
  文章来源于上海山卓磨粉机网:http://www.szmfjx.com
