缠绕机有哪些比较常见故障呢
发表于:2026-5-13 10:03:27|本帖共 1,223 字 2495
       设备的维护贯穿设备的整个使用过程,缠绕机也不例外。尽管设备的维护是相同的,但是每个设备的维护都会有所不同。下面以缠绕机为例进行介绍。这里是缠绕机维护中需要注意的四个主要部分:
  1.缠绕机底盘。缠绕机的底盘实际上是径向旋转结构。长时间后,该结构会生锈并变涩。明显的性能是机器运行期间有异常噪音。通常,应在发生这种情况时对其进行维护。在这里,您应该在每年三月向链条添加黄油,向回转支承添加黄油,并在转盘周围支撑尼龙轮。建议根据磨损情况每8-10个月更换一套。手动转盘每天旋转一次,然后再启动。
  2.膜架链的维护。膜架的来回运动实际上取决于链条的运动。这些链也需要维护。每年三月,链条和导轮都充满黄油。每次打开机器时,膜架都会手动上下移动几次。
  3.维护膜框内部。胶卷架的胶卷输出通常用作预拉伸机构。驱动齿轮和橡胶悬挂辊的损失很大。根据磨损情况,它会在8-10个月内更换。薄膜摆动辊每周都会检测摆动的灵活性和开关的灵敏度。
  4.光电传感器的维护。货物高度检测和打开现在使用光电模式,定期检测光电灵敏度和信号反馈。缠绕包装机是后续包装中的设备之一。该机可以用包装膜包裹大型的托盘包装货物,从而达到防尘,防水,固定的功能。机器看起来比较大,但实际上工作原理比较简单,可以在控制屏幕中设置一些参数。但是,对于第二次使用缠绕机的用户,一些简单的问题将变得更加复杂。常见情况之一是缠绕机无法正常工作。下面将根据经验向您介绍。原因和解决方法:
  1.未设置参数。尽管缠绕机非常简单,但一些常规参数如:要绕几层,要上下运行多少次等。此类信息需要用户根据自己的使用进行设置,机器无法正常工作在接收这些数据之前。
  2.拉伸膜未固定在物品上。使用者知道卷绕物需要穿过膜固定器,但是卷绕物膜也需要固定在物品上,这对于一些使用者来说还不清楚。实际上,对于大多数缠绕机,除非在线或全自动绕线包装机将配备自动膜装置,否则在机器可以工作之前,必须将绕线膜固定在货物上。
  3.无法返回原始界面。缠绕机的显示屏上有许多参数需要设置,但是用户在设置完这些参数后需要将界面返回到原始界面,否则机器默认为参数设置状态,无论如何都不会自动运行。缠绕包装机中有一种缠绕包装机。这种模型的优点是它可以固定相对松散的货物,并防止货物在转盘旋转时散落。因为包裹的包装的高度不同,所以打顶装置的固定高度也不同,那么卷绕机的低打顶高度可以固定到多高?
  缠绕机有两种压制方式,一种是电动压制,另一种是气动压制。电压原理自然是依靠电源为压机提供动力。压制装置仅需在其现有轨道上运行,因此该压制方法可以被压制得非常低,但是其缺点是压力小。
  气动压制的压力比电动压制的压力高得多,但也有缺点,即气动压制的动力来源是压缩空气,压制装置的行程不是绕组的整列。机器,但是整个气缸,因为它是一个气缸,其行程是固定的,所以气动压接缠绕机不能压低很低的货物。压接装置不仅可用于托盘缠绕机,而且可用于圆筒形缠绕机,因此这种高度问题也适用于圆筒形机。
2026-6-24 06:58:11|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-7-7 08:41:24|本帖共 4 字 回复
谢谢您的分享,很受益。
2026-8-14 04:25:25|本帖共 11 字 回复
