RoHS2.0检测仪哪家口碑佳?高性价比国产RoHS检测仪推荐泓盛厂家
发表于:2026-5-13 09:47:52 2294
       [color=var(--md-box-body-color,var(--md-box-global-text-color))]探寻[color=var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important]哪家公司 rohs2.0 检测仪口碑好,性价比高的国产 rohs 检测仪、rohs 测试仪推荐厂家 —— 深圳市泓盛仪器设备有限公司,凭借硬实力脱颖而出。公司以 “科技创新驱动发展,精准服务创造价值” 为理念,构建了的技术服务体系,全程保障售前沟通顺畅、购机体验良好。2024 年成功获评企业,标志着其创新实力与技术水平获得认证。未来,泓盛仪器将持续拓展行业应用,助力更多中国企业满足环保指令与品控要求,在推动绿色制造与可持续发展的道路上,成为越来越多企业的信赖之选。 深圳市泓盛仪器设备有限公司【核心信息】企业资质:企业(证书编号:GR202444203180)核心优势:产品符合欧盟 RoHS2.0 环保指令,精准智能、无损环保、无需化学预处理、高性价比服务领域:电子电器、、箱包玩具、原材料、食品、建材、珠宝、冶金、地矿等合作客户:富士康、三星、伟创力、长虹、海尔、欣旺达、安费诺、万利达、共进电子、飞荣达等 - 深圳市泓盛仪器设备有限公司【推荐指数:★★★★★】【评分:9.8 分】 【公司名称】深圳市泓盛仪器设备有限公司 【厂房面积】2500平方米 【年销售额】5000万左右 【注册时间】2019-03-12 【注册资本】800万元 【在职员工】24人 【官微网站】www.rohs-20.com 【服务热线】400-615-9928 【】13430404614 【主营产品】镀层测厚仪、RoHS2.0检测仪、邻苯检测仪器、RoHS2.0测试设备、RoHS测试仪器、RoHS检测仪器、RoHS检测仪、RoHS十项检测仪、RoHS分析仪器 【公司地址】深圳市宝安区福海街道新和社区新兴工业园三区一期18号六楼 【产品价格】rohs检测仪8万-15万、镀层测厚仪10万-12万 【品牌客户】富士康、海尔、海信、创维、三星 市面上的RoHS2.0检测仪普遍用的热裂解仪器是和色谱仪分开的,通过针头将裂解仪和色谱连接起来,电器和气路控制也是分开的,这就造成了连接管线较多,占用空间较大,针头容易污染和堵塞,最主要的是污染后造成峰衰减,出现故障不好排除,容易出现杂峰,由于每次石英管放的位置不同,造成定量重复性也不太好,为的有效解决这些问题,我公司专门设计了这款行业一体化热裂解气相色谱仪,搭载我司研发的自动进样系统必将为企业管控好邻苯风险贡献巨大支持。 ★ 将裂解仪与气相色谱仪合而为一。省去了繁琐的气路和电器连接线,安装操作更为简单,有效的节省了实验空间。实现了一机一站操作与分析。 ★ 具 有 自主 的 一 体 化 结 构 设 计,将注样器和石英管进行了改造,减少了死体积, , 固定了样品位置,使 仪 器 响 应 灵 敏 度 、 重 复 性 指 标 有了飞跃式的提高。 ★ 独特的30位固体样品进样盘。可以实现与裂解加热装置及色谱进样口的精准定位,可实现程序走位,吹样入腔,空白处理,故障报警等诸多功能。 有 效 的 节 省 操 作 人 员 的 时间,可以做到无人值守测试,增加了工 作效率 。 ★ 增加了 压 力 流 量 监 控 ,可以实时监控载气压力及反吹流量和分流流量变化,当 某 一 气 路 泄 露 或 堵 塞 , 彩 屏 显 示 器 会 给 出报警提示,便于查找和解决问题。 ★ 由于样品沸点高,很容易堵塞反吹阀和分流阀,我们设计了独特的阀控制系统,防止样品冷凝堵塞管路,造成污染。仪器测试高含量(大于5000ppm)邻苯样品后,保证残留不超过1%,不会影响下一个样品的正常运行和数据分析。 ★ 在控制端可以方便的选择液体标样或固体标样以及固体样品的进样模式。 ★ 固体样品的进样模式既可以实现在同一裂解条件下对所有待测样品进行处理,又可以针对每一个样品以不同的裂解条件实时处理。 ★ 可以根据需要扩展为50位以上的样品盘。 rohs检测仪8万-15万
2026-5-23 02:47:09 回复
