直流高压发生器试验前注意事项
发表于:2026-5-13 09:38:36 446
       生产的ZGS系列直流高压发生器采用了新技术、新材料和新器件,具有输出功率大、体积小、重量轻的特点,有可靠的过压、过流及零位合闸保护功能,带0.75倍电压锁存功能,并配有时间继电器,能在试验中设置定时声讯报警。整个仪器便于携带,操作方便,安全可靠,特别适用于电力部门现场试验。
  1.为保护设备及人身安全,试验前请详细阅读使用说明书,严格按照说明书要求操作。
  2.参加试验人员必须做好实验前的准备工作,包括了解被试品、试验设备、试验标准、试验方法、测量方法等。
  3.使用本仪器的工作人员必须是具有“高压试验上岗证”的专业人员。
  4.若高压屏蔽微安表上显示“LOW BAT”时,请更换9V电池,避免测量误差。
  5.临时的现场试验,应设置明显的“高压危险、请勿靠近”标志的围栏。固定的高压试验区,还应装有必要的联锁装置。
  6.该装置在试验过程中,操作人员应预留足够安全操作距离(空气中每米小于20KV)。
  7.试验前请检查仪器主机、倍压筒和试品的接地线是否接好,试验回路接地线应按本说明书要求一点接地。
  8.做容性负载试验时,一定要接限流电阻。
  9.对大电容试品的放电应经100Ω/V放电电阻棒对试品放电,放电时不能将放电棒立即接触试品,应先将放电棒逐渐接近试品,至一定距离空气间隙开始游离放电有嘶嘶声。当无声音时可用放电棒放电,最后直接接上地线放电。
  10.试验完毕必须将接地线挂至高压输出端方可拆除高压引线。
  11.当倍压筒绝缘筒表面存在污渍时,请用干布擦净。运输或不使用倍压筒时,请将其放入箱内。
  12.该装置工作和存放场所应无严重影响绝缘的气体、蒸汽、化学性尘埃及其它爆炸性和侵蚀性介质。
  13.请勿将本仪器放置于不平稳的平台或桌面上以防止仪器跌落受损。
  14.如果仪器长期不用,请放在干燥通风处保存,并一个月通电一次。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。
  专业研发生产高压电气试验设备及各类仪器仪表!24小时为您服务:,了解更多访问:www.wh-huayi.com
6 天前 回复
