HD-650、HD-850型 桌上式洁净工作台产品说明书
发表于:1 小时前 2476
       HD系列桌上洁净工作台是医疗卫生、生物工程、科学实验等领域用于无菌无尘洁净环境的局部净化单元。
  产品特征
  1、水平流形,准闭合式玻璃风门,操作方便。
  2、小巧,可随意放置于一般工作台上操作,便于小型工作室使用。
  3、采用遥控开关快慢双速控制风机系统,保证工作区风速始终处于理想状态。
  HD-650、HD-850结构示意图
    技术参数
  型号参数
  HD-650
  HD-850
  洁净等级
  100级@≥0.5μM(美联邦209E)
  菌落数
  ≤0.5个/皿·时(Φ90mm培养平皿)
  平均风速
  0.25~0.45m/s(快慢双速)
  噪音
  ≤62dB(A)
  振动半峰值
  ≤0.5μM(x、y、z方向)
  照度
  ≥300Lx
  电源
  AC单相220V/50Hz
  工作区尺寸
  W1×D1×H1
  500×400×450
  700×400×450
  外型尺寸
  W×D×H
  650×550×850
  850×550×850
  过滤器规格及数量
  480×480×38×①
  680×460×38×①
  荧光灯/紫外灯规格及数量
  10W×①/10W×①
  15W×①/15W×①
    结构特征
  净化工作台由箱体、风机、过滤器、操作开关等几大部件组成。箱体采用冷板等制作,表面喷塑处理,工作台面采用不锈钢制作。净化单元采用了可调风量的风机系统,通过调节风机的工作状态,可使洁净工作区中的平均风速保持额定范围内,而且有效地延长了过滤器使用寿命。
    工作原理
  空气经过初效过滤器,由离心风机压入静压箱,再经过过滤器过滤后从出风面吹出,形成洁净气流,洁净气流以均匀的断面风速流经需要净化的区域,将该域内的尘埃带走,从而形成高洁净度的工作环境。
    安装使用
  本工作台就位地点应在环境较为清洁的工作室内(好置于十万等级或三十万等级的初级净化间),插上电源,按控制面板上的所示功能开启即可,在开机前应对净化台的工作区面及外壳进行认真清洁处理,去除表面积尘,开机后十分钟即可进行实施正常操作使用。
    维护
  1、根据实际使用情况,定期将初效过滤器拆下清洗,清洗周期一般为3-6个月。(若长期不清洗,积尘将影响进风量不足而降低洁净效果。)
  2、当正常调换或清洗初效过滤器空气过滤器后,仍不能达到理想的截面风速时,则应调节风机的工作电压,从而达到理想的均匀风速。
  3、一般在使用十八后当风机工作电压调整到高点时,仍不能达到理想的风速时,则说明过滤器积尘过多(滤料上滤孔已基本被堵,要及时更新),一般空气过滤器的使用期限为十八个月。
  4、更换空气过滤器时,应注意型号规格尺寸的正确与否(原生产厂家配置),按箭头风向装置,并注意过滤器的周边密封,无渗漏现象发生。
    一般故障、原因、及排除方法
  故障现象
  原因
  排出方法
  总电源开关合不上,自动跳闸
  1、风机卡死导致电动机堵转,或者线路有短路
  1、调整风机风轴位置,或者更换叶轮和轴承,检查线路是否完好。
  2、对照线路图,逐点检查线路、元器件对外壳的绝缘电阻,修复绝缘故障。
  风速较低
  1、初效过滤器积尘过多。
  2、过滤器失效。
  1、清洗初效过滤器。
  2、更换过滤器。
  风机不转
  1、接触器不工作。
  2、风机电源熔芯已熔断。
  1、检查接触器线路是否正常。
  2、更换熔芯。
  荧光灯不亮
  1、灯管或继电器损坏。
  2、灯管电源熔丝已熔断。
  1、更换灯管或继电器。
  2、更换熔芯。
